Chiptuning Szczecin i okolice?
mam do was pytanko gdzie tu w okolicy szczecina można zrobić porządny chip tuning? v-tach odpada obilo mi sie o oczy ze użytkownik LEO dobrze pisze softy? moze ktoś sie wypowie kto u niego robił sofcik?
a masz jakis wykresiki jak ci robil sofcik? ewentualnie kogos komu robil? a stroi tez jakieś kombinacje tzn większe wtryski turbiny i takie tam?
- Tom3czek17
Ja mam wykresik
Program zrobiony lajtowo ze względu na nie najlepszy już dwumas mogłobybyć kilka koników więcej:) Ten drugi pomiar jest właściwy , pierwszy był robiony na niedogrzanym oleju
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
Tom3czek17, slaby dwumas i 300 nm ale bajki piszesz:) konie nie zabijaja dwumasy za to niuty tak.a ty masz duzo niutow i malo mocy nielogicznie, albo slabo
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
- Tom3czek17
owszem mam 300 nm tylko zwróć uwagę przy jakich obrotach i jak jest poprowadzony moment obrotowy. Jakby zrobić normalny program nie patrzac na dwumas to pewnie było by kolo 320 nm i nie przy 2400 obr/min. a przy 2000 obr/min. Logiczne jest chyba to ze im wyżej poprowadzony moment obrotowy tym lepiej dla dwumasu. U mnie w zakresie obrotów do 2000 obr/min. jest mniej wiecej 10% więcej niutona niż w serii a wiec nie wiele, a z tego własnie zakresu obrotów korzysta sie najczęściej.
- evolution
jak dla mnie seria ma przy 2krpm 230 niutona a 280 to jakies 22 procent wiecej... pomijajac fakt iz seria ma 240niuta a ty w tych obrotach masz gorke 300 i mocny soft dla dwumasy to wlasnie 300 niutonow.malo istotne jest to czy zrobisz przy 2200 czy 2400 gorke bo to za mala roznica by byla odczuwalna dla dwumasy. moze sie nawet okazac iz auto majace 300 niuta na inercji przy 2400 wstanie na obciazeniowce ponizej 1900 rpm z tym momentem lub wyzszym:)... p.s nie wiem jak ty przyspieszasz ale ja podczas energicznej jazdy nie korzystam z parti ponizej 2700 rpm, to po prostu jest nieoplacalne z punktu widzenia performance przyspieszenia
ktos moze jeszcze robil u niego sofcik??evolution, a pomijając wszystko ze mial byc sofcik słabszy bo dwumas to jak oceniasz program?
- evolution
nie mi oceniac soft bo
a go nie widzialem,
b kazdy tuner robi inaczej.
c widze tylko wykres
soft jest dobry do momentu az sie cos nie wysra. moje powyzsze slowa odnosily sie do wypowiedzi kolegiTom3czek17, ktory stwierdzil iz moc jest mala bo dwumas slaby co z zasady jest niepoprawnym stwierdzeniem bo jedno z drugim nie ma nic wspolnego, i domniewywac mozna iz zazyczyl sobie od LEO by ciagnelo auto z dolu, a LEO to zrobil ale ograniczyl moment do granic bezpiecznych dla dwumasy czyli wykonal robote poprawnie.
ja osobiscie wyciagnalbym gora jeszcze konie by auto przyspieszalo lepiej gdy bedzie potrzeba a odjal z dyche niuta by dwumas mial duzo lzej, efekt bylby taki iz auto dysponowaloby lepszymi parametrami przy normalnym uzytkowaniu i nie mowie o masazu niutem plecow przy jezdzeniu do 3 krpm a nie trzeba byloby sie martwic o naped i dwumas:)
a go nie widzialem,
- Tom3czek17
Kolega czołgi ja robiłem program u LEO niecały rok temu, jak dotąd z dwumasem i turbiną nic się nie dzieję a zrobiłem już 15 tys. km. W Szczecinie sporo aut jeżdzi z programem pisanym u LEO i jak dotąd nie slyszałem żeby ktoś narzekał
Ja polecam LEO
bardzo ładny wykres - to jest inercja wiec nie bedzie płasko wyglądał jak z majertecha z dużą skalą NM
tyle że z tą góra to czesto jest problem jak auto ma spory przebieg no i głównie wtryski blokują taki przyrost.. tzn albo sie nie da albo sie da ale z dymem
heh, myslisz ze LEO by nie chciał żeby było ze 140KMevolution pisze:ja osobiscie wyciagnalbym gora jeszcze konie by auto przyspieszalo lepiej
Re: Chiptuning Szczecin i okolice?
tu masz link do jego profilu:przem2003 pisze:moge prosić o namiar do Leo bo chciałbym zmienić oprogramowanie u siebie !
http://forum.vwgolf.pl/memberlist.php?m ... ile&u=7103" onclick="window.open(this.href);return false;
ps. jesli chcesz robić moda w SDI (tak masz w profilu) to nie licz na duże przyrosty...
Witam:)
Przeczytałem tych parę postów, ale tak naprawdę nie doczytałem się czy V-Tech ze szczecina jest godny uwagi aby właśnie to tam odstawić swoje auto do chip tuningu.
Napiszcie czy warto czy lepiej szukać gdzieś dalej..
Z Góry Dziękuje za wszelkie odpowiedzi i sugestie.
nie szukaj dalej tylko skontaktuj się z userem Leo..., wiele osób z forum u niego dłubało auta... ja nie słyszałem żeby ktoś narzekał
