Reset Radia
Dawidoosek
Reset Radia
Post autor: Dawidoosek » sob gru 25, 2010 23:14
Witam panowie mam taki mały problem z radiem którego do tej pory nie zauważyłem a mianowicie radio podczas słuchania głośnej muzyki się resetuje co zauważyłem, że przed resetem radia przygasa wyświetlacz tak jakby za mało prądu dostawał no i w porządku zobaczyłem z tyłu podłączenie czerwony kabel i okazało się że jest trochę za cienki jak na mój gust może przez to nie ma odpowiedniego przepływu prądu i tu moje pytanie jak taki przewód wymienić bo to co znajduje się za deską rozdzielczą to na razie nie odkryte tereny przeze mnie jakby ktoś mógł podpowiedzieć gdzie i jak to zrobić to byłbym wdzięczny :)
Wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie – co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
Paweł Marek
Reset Radia
Post autor: Paweł Marek » sob gru 25, 2010 23:36
sposobów podłączenia radio jest wiele, nikt nie jest jasnowidzem. Musisz się dowiedzieć czy jest wykorzystana oryginalna kostka, czy oryginalna z przeróbkami, czy jeszcze inaczej. Prawdopodobne jest że pada styk w stacyjce (ten co działa po włożeniu kluczyka bez przekręcania), ale innych możliwości jest multum
Dawidoosek
Reset Radia
Post autor: Dawidoosek » ndz gru 26, 2010 09:04
w takim razie będę musiał poszukać przyczyny a od czego radzisz zacząć ? jest tam jeszcze taki bajer że kabel żółty z czerwonym włożony jest do jednego gniazda to chyba podtrzymanie jeśli się nie mylę może to tak zostać czy nie bardzo ? a kostka chyba oryginalna
Paweł Marek
Reset Radia
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 26, 2010 09:48
Dawidoosek, tyle tylko moge napisać że w kostce stacyjki oryginalnej jest m. in. plus stały i plus po włożeniu kluczyka. Prawie wszystkie niefabryczne radia wymagaja zamiany tych kabli miejscami. I główne zasilanie radia biegnie z kabla zasilanego z delikatnego styku w stacyjce, który nie znosi dużego obciążenia, a drugim z tych kabli leci tylko maleńki prąd do podtrzymania pamięci
powalla
Reset Radia
Post autor: powalla » ndz gru 26, 2010 12:12
Polecam poczytać forum ...ileż można pisać o kostce isso?
Wróć do „Car Audio”
