problem z centralnym zamkiem
ks1550
Post autor: ks1550 » sob gru 25, 2010 23:40
Witam mam problem z centralnym zamkiem w golfie 4, 2001 rok tdi 90 km,jak zamykam drzwi zamek sam się zamyka,lub gdy jadę jest to samo
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » ndz gru 26, 2010 01:23
wina samej elektryki w zamku miałem kiedyś taki problem w pasacie ze sam sie zamykał podczas jazdy ,pomogło rozebranie zamków i przelutowanie połączeń
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » ndz gru 26, 2010 10:19
A mi to wygląda poprostu na kodowanie zamka . Podepnij Vag sprawdź jaką masz wartość w Kodowaniu i porównaj z tym
http://www.a4-klub.pl/smf/diagnostyka_v ... 358.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapisz sobie gdzieś wartość jaką miałeś na początku bo nie jestem na 100% pewien czy kody są identyczne do A3 np i Golf.
PS: Na początku radził bym to sprawdzic niż od razu poprawiać luty. No chyba że nie pomoże to zrobić tak jak kolega wyżej pisał. pozdro i Wesołych :hmm:
Numquam Desperaveris...
ks1550
Problem z tylną szybą nie grzeje
Post autor: ks1550 » śr gru 29, 2010 19:09
Witam mam problem z szybą tylną nie grzeje ,i jak skasować ręcznie błąd na desce, bo miga mi kontrolka świecy żarowej,wymieniłem świece i wymieniłem automat stopu.Proszę o pomoc .Krzysztof
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr gru 29, 2010 19:16
kolego VAGa podpiąć trzeba i skasować . co do szyby to może ścieżki są po przepalane .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr gru 29, 2010 19:17
Masa na lampach tylnych pozostała do sprawdzenia.
ks1550
Post autor: ks1550 » śr gru 29, 2010 19:19
a czy mogę gdzieś kupić kabelek do golf i program
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr gru 29, 2010 19:40
Są o tym tematy, do odnalezienia po wpisaniu czegoś w rodzaju: Jaki kabel diagnostyczny; Jaki interfejs; VAG i podobne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
