Uciekający płyn do spryskiwaczy :)
niuniaa
Post autor: niuniaa » ndz gru 26, 2010 00:41
Witam :)
Jak w temacie. Zbiorniczek cały, przez silniczek też nie ucieka.
Wiec ktoredy ?
Ktos ma pomysl ?
Pozdro ;)
juro
Post autor: juro » ndz gru 26, 2010 11:15
A przewody sprawdzałeś czy któryś nie jest przetarty?
palel36
Post autor: palel36 » pn gru 27, 2010 01:30
mi kiedyś się rozłączył wężyk od tylnej spryskiwaczki i płyn leciał podczas włączania tylnej wycieraczki.
albo któryś wężyk ma dziurkę
niuniaa
Post autor: niuniaa » pn gru 27, 2010 13:36
palel36 pisze: rozłączył wężyk od tylnej spryskiwaczki
w ktorym miejscu dokladniej ?
Tyle, ze u mnie w ogole nie dziala tylna wycieraczka, od razu sie bezpiecznik pali :)
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » pt gru 31, 2010 11:22
niuniaa pisze:w ktorym miejscu dokladniej ?
Np. z prawej strony w okolicach lampy. Ale radzę sprawdzić też lączenia wężyków w komorze silnika. A najlepiej postaw auto gdzieś, gdzie jest sucho i włącz spryskiwacze. Może gdzieś pojawi się plama i będziesz miał zwężony krąg poszukiwań ;)
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob sty 01, 2011 13:20
Nalej wody do pełna i czekaj gdzie bedzie mokro :)
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
kurczepieczone
Re: Uciekający płyn do spryskiwaczy :)
Post autor: kurczepieczone » ndz sty 02, 2011 11:39
Johnatan pisze:Nalej wody do pełna i czekaj gdzie bedzie mokro :)
Przecież właśnie o tym napisałem dzień wcześniej :grin:
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn sty 03, 2011 01:13
Są tylko dwa łączenia tylnego węzyka. Jeden tuż przy zbiorniku i drugi pod tylną prawą lampą :) węzyk jest dość solidny, chyba że miałeś grzebane w aucie to niestet z pancerzem nie robili :P ten weżyk ogólnie idzie w progu kierowcy, lecz w owijce czarnej z kablami . idzie do lampy tylnej lewej i przechodzi pod tylną belką do prawej lampy idzie słupkiem w góre.. przez gume w zawiasie iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii prosto do dziurki ;)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw sty 20, 2011 16:26
Tak, tylko jak koledze płyn ucieka, to wężyki nie mają nic do tego. Napisał przecież, że
niuniaa pisze:Zbiorniczek cały, przez silniczek też nie ucieka
Może lecieć na gumce między pompką a zbiornikiem.
niuniaa, jak to dokładnie sprawdziłeś, i jak zauważyłeś, że płyn ucieka? Nie używasz spryskiwaczy?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
