[mk2]zmienia obroty
darek rugała
[mk2]zmienia obroty
Mój golfik zmienia obroty. Z bardzo niskich do wysokich kiedy się rozgrzeje. Tak samo dzieje się i na benzynie i na gazie. Co mu może być ?? Czy czujnik temperatury czy silnik krokowy czy może to być lewe powietrze.
Ostatnio zmieniony czw lut 16, 2006 11:23 przez darek rugała, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawdź silniczek krokowy ewentualnie go przeczyść lecz najpierw zobacz czy wtyczka<kolor niebieski> z lewej strony gaźnika jest dobrze podpięta i czy kable nie są poprzerywane, u mnie tak było silnik szalał na obotach a ja nie wiedziałem co jest... wymieniłem wtyczke... jest ok kabelki były "połamane":)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
