Witam, jakieś 2 miesiące temu wymieniłem sprzęgło w moim mk II. Stare chodziło bardzo ciężko do tego brało wysoko i potrafiło ślizgnąć przy zmianie biegów. Nowe chodzi leciutko, nie poślizguje, ale od początku bierze tak samo bardzo wysoko. Wymieniłem cały zestaw tzn tarcza i docisk firmy LUK. Linka jest bez samo regulatora, nie można jej bardziej popuścić bo robi się luz na pedale.
Co może być przyczyną?
Nowe sprzęgło wysoko bierze 1.6 TD
Re: Nowe sprzęgło wysoko bierze 1.6 TD
Tzn? Jak popuszczam na lince to nie bierze niżej tylko pojawia się większy luz na pedale.Cypis876 pisze:a na wysprzegliku próbowałeś regulować?
no to po prostu musisz wyregulować podciągnij linkę i wtedy sprawdza. po wymianie odrazu było trzeba wyregulować patrząc jak sprzęgło bierze
regulowałem od razu i nie było efektów. Powiedz mi jak mogę wyregulować skoro popuszczam linkę to robi się tylko większy luz na pedale, a sprzęgło bierze tak jak brało?asderty pisze:no to po prostu musisz wyregulować podciągnij linkę i wtedy sprawdza. po wymianie odrazu było trzeba wyregulować patrząc jak sprzęgło bierze
Naciągaj tak długo aż nie dasz rady ręką podnieść dźwigni od wysprzęglika, później minimalnie popuść i musi być dobrze.
[b]Był sobie Golf[/b]Golf mk2 USA 1.6 TD JR - kkk24, głowica na płytkach, ruszona dawka i bost pin, ciśnienie 1.4 bara, FMIC, DNSOD 265
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279671
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
