Skrzynia Golf 2 1,3KAT
tvx
Post autor: tvx » czw lut 16, 2006 08:55
Witam, mam mało-duży problem. Z forum dowiedziałem się już, że do wymiany mam łożysko oporowe w skrzyni (chuczy) ale jeszcze inny problem. Czy to samo łożysko może powodować podczas jazdy pisk (taki jakbym jakieś małoe zwierzątko dusił). Z początku myślałem że to przegub więc go wymieniłem. Ale problem nie zniknął. Odgłos dochodzi z przodu lewej strony, podejżewam problem skrzyni ale proszę o pomoc.
(skrzynia 4b)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw lut 16, 2006 10:03
U mnie jest takie jęknięcie czasami i podejrzewam łożysko lub tarczę.Jak zdemontujesz skrzynię to zweryfikuj części i powymieniaj , tylko tak można usunąć te przypadłości i zapobiec innym
tvx
Post autor: tvx » czw lut 16, 2006 13:19
Właśnie mam taki zamiar, chcę wymienić skrzynie.
Tylko chciałem się upewnić że to nie przegub np wewnętrzny.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw lut 16, 2006 15:46
A po co wymieniasz skrzynię (tak napisałeś)?
tvx
Post autor: tvx » pt lut 17, 2006 08:37
CHcę wymienić skrzynie ponieważ zaczęły się dodatkowo problemy z synchronizacją biegów, tak jakby tryby od pierwszego biegu z lekka mi przymieliło. Puszczając sprzęgło słysze stuk (tak jakby dopiero zazębiało) a potem rusza. Według mnie koszt naprawy jest chyba już zbyt duży.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt lut 17, 2006 20:01
Stuk może być spowodowany przytartym łożyskiem oporowym na wałku sprzęgłowym (choć watpię) a może być spowodowane przytartą dżwignią sprzęgła lub linką zatartą..Samo wyjdzie jak zaczniesz robić.
tvx
Post autor: tvx » pn lut 20, 2006 08:53
możliwe, dzisiaj z wieczora się biore za rozbiórkę, wczoraj próbowałem tylko zabrakło mi Torxa żeby odkręcić półośki od skrzyni ;)
jeszcze do tego doszła wymiana uszczeliki pod głowicą i pod gaźnikiem... milutko
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn lut 20, 2006 20:55
Jak zwalisz skrzynię to sprawdż czy niecieknie Ci simering na wale korbowym ,ten od strony skrzyni bo odrazu możesz go bez wiekszych kosztów wymienić
tvx
Post autor: tvx » pn lut 27, 2006 13:15
Dałem do mechanika, łożyska oporowego nie wymienił tylko jakieś łożysko w środku w skrzyni i chodzi jak nowa, koszt z montażem skrzyni i demontażem (po znajomości) około 150 PLN ;) i jestem zadowolony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
