[MKII] Zamarzmal skrzynia biegow CO ROBIC ??
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » pn gru 27, 2010 10:47
jak wyzej powiedzcie mi co moge zrobic jak skrzynia zamarzla ? jak ja odmrozic i jak zabezpieczyc przed nastepnym zamarznieciem. Zaznaczam ze nigdy tak nie mialem NIGDY. Patrzalem pod drazek i widac bylo ze tam nie ma "smary".
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
bugalek
Post autor: bugalek » pn gru 27, 2010 11:31
nic nie zrozumialem, co to znaczy ze skrzynia zamarzla? Biegi Ci nie wchodzą czy ruszyc nie możesz? A o co chodzi w ogole z nie byciem smary? Po polsku nie umiesz napisać?
Raptus1984
Post autor: Raptus1984 » pn gru 27, 2010 11:39
zapewne ma olej w skrzyni do wymiany,ale poczekam jak opisze dokładnie bo po tym co napisales to mozna swierdzic ze jestes niepoczytalny :bigok:
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » pn gru 27, 2010 11:59
hehe juz wam pisze
wszewdlem do golfa odpalilem. no i chce wrzucic bieg i nie idzie slysze taki jakby lod tam byl no i chyba jest nie moge wrzucic zadnego biegu oprocz 1.
A czy olej w skrzyni tego nie mam pojecia mozliwe. A co do smary no to jak podniesiesz meiszek z i galke i tam masz drazek caly no i tam ja mialem zawsze smare w *#cenzura#* ogolnie i teraz nie mam prawie nic.
Raptus1984
Post autor: Raptus1984 » pn gru 27, 2010 12:28
napewno nie od smaru,albo zamarzł wybierak albomasz olej do wymiany,na zgaszonym silniku jest to samo
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » pn gru 27, 2010 13:03
aha no to mozliwe ze cos tam z olejem albo wybierak
a na zgaszonym tak to samo jest
Raptus1984
Re: [MKII] Zamarzmal skrzynia biegow CO ROBIC ??
Post autor: Raptus1984 » pn gru 27, 2010 13:38
jedz zmien olej
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » pn gru 27, 2010 14:39
myslisz ze to moze byc powod ? a moze mechanizm tez od skrzyni zmiany biegow moze to tylko zamarzlo. Juz moge wrzucuc 1 i 3 w dol nie chce
Raptus1984
Post autor: Raptus1984 » pn gru 27, 2010 14:40
nie kombinuj,zmien olej bo pewnie jeszcze fabryczny,ja mnialem tak samo
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » pn gru 27, 2010 15:09
aha no to olej bede musial wlac tylko jaki najlepszy po 1.3 wtrysk 4biegi
Raptus1984
Post autor: Raptus1984 » pn gru 27, 2010 15:18
podasz dane w sklepie i dobiora
zwierzątki
Post autor: zwierzątki » pn gru 27, 2010 21:22
a zanim go zmienisz to musisz dojechać czyli do samochodu farelka i powinno puścić
zobacz jeszcze w miarę mozliwości czy nie masz czegoś skutego lodem pod maską lub podwozie i broń bosze na siłę bo coś urwiesz przez głupotę
wydech PROEX
felgi AZEV
dolot CUSTOM z stożkiem GREEN
zawias HR
czyli nisko mrucząco szybko
Raptus1984
Post autor: Raptus1984 » pn gru 27, 2010 22:33
ja wymieniłem bez problemu na ziemi,noi jak kolega radzi
zwierzątki pisze:zobacz jeszcze w miarę mozliwości czy nie masz czegoś skutego lodem pod maską lub podwozie i broń bosze na siłę bo coś urwiesz przez głupotę
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » wt gru 28, 2010 15:14
ok chlopaki problem rozwiazany :) nie kosztowal ani gorsza tylko 5L wody :pp
na tej galce jakby tym cynglu tam byla 30cm warstwa zmarznietego sniegu. Woda goraca pomogla :) wszyzstko puscilo i jest wsyzstko ok biegi wrocily ;P jednak mowilem woda pomoze ;p
a oleju mam dosc !! :) sprawdzilem. JEst on od fabryki a odkrecilem korek i sie wylewalo troche takze olej jest :)
taki sniezek a tyle klopotow :)
mam mojego na glebie posadzone i w miescie robie za plug i tak to sie zbieralo przyszlo mrozu -10 i pupa ala hehe stalem
ale ok wszystko poszlo :)
takze jak komus sie takie cos zdazy to sprawdzac pierw silnik z podspodu tam napewno bedzie snieg zamarzniety jak u mnie :)
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
