kontrola abgaswarnleuchte
pin1982
Post autor: pin1982 » pn gru 27, 2010 19:17
WITAM
Posiadam golfa IV 1.6 16V 2000r z instalacją gazową. Wsiadam dzisiaj do auta, odpalam po czym zaczyna migać kontrolka oznaczona w niemieckiej książce jako "abgaswarnleuchte". Silnik jakoś tak dziwnie pracował, miałem wrażenie jakby się bardziej "trząsł" troszkę i tak jak by się leciutko przyduszał. Zrobiłem małe oględziny po czym zostawiłem auto. Po ok 30 minutach ponownie poszedłem do auta i odpaliłem. Silnik chodził płynniej, nie była odczuwalna nierówna praca silnika ale alarm cały czas się pali tyle, że już nie mruga a świeci stale. Czy ktoś miał podobny problem?? podejrzewam że to może być coś od katalizatora ale najbardziej przejęła mnie ta nierówna praca silnika, która przy paru próbach odpalenia byłą niepokojąca, a później po tych 30 minutach było ok. Pomocy...
pozdrawiam
stonefree
Post autor: stonefree » pn gru 27, 2010 22:51
Diagnostyka komputerem wyjaśni twoje wątpliwości.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt gru 28, 2010 09:50
Jak mruga chek to cewka, temperatury były sprzyjające takim awariom, właśnie też pożegnałem jedną w czasie świat, dobrze ze mialem zapas w bagazniku.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
pin1982
Post autor: pin1982 » wt gru 28, 2010 12:48
Właśnie najbardziej mnie martwiła ta sytuacja z migającym "checkiem" i nierówna praca silnika. Planowałem właśnie na dniach wymianę świec więc myślę, że w przyszłości będzie lepiej.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt gru 28, 2010 20:53
Migający check to ostrzeżenie o możliwości uszkodzenia kata.
Jaxo
Post autor: Jaxo » śr gru 29, 2010 22:54
Mam ten sam problem w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=373898" onclick="window.open(this.href);return false;, ktoś coś doradzi co wymienić, zakupić.
pin1982
Re: kontrola abgaswarnleuchte
Post autor: pin1982 » pt gru 31, 2010 01:25
edzio pisze:Migający check to ostrzeżenie o możliwości uszkodzenia kata.
masz na myśli katalizator? tez mi się tak wydaje, że coś może być nie halo. Myśle, że trzea się podpiąc pod komputer i zobaczymy co tam nam pokaże...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt gru 31, 2010 10:54
pin1982 pisze:masz na myśli katalizator?
dokładnie,system to tak indentyfikuje jako stan krytyczny dlatego miga ,a nie tylko świeci.Ale oczywiście nie we wszystkich modelach.
pin1982
Post autor: pin1982 » czw sty 06, 2011 11:09
właśnie najbardziej mnie ten mrugający check obawial bo wtedy silnik pracował nierówno. gdy check tylko się świecił było ok
Wróć do „Benzyna”
