klapki nawiewu lokalizacja
lukasz2017
- Ma gadane
witam mógłby mi ktos powiedziec gdzie znajduja sie te czesto wspominane klapki sterujace powietrzem cieple/zimne...jak sie do nich dostac? bo musze je okleić nową gąbką gdyz auto nie grzeje...prosze o pomoc a fotoporada byla by wgl git:)
- martinezz123
- DZIADZIA
znajdują się pod filtrem przeciw pyłkowym a dostęp jest dobry od schowka jak można to nazwać dobrym dostępem
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
lukasz2017
- Ma gadane
tzn trzeba zdejmować cala deske tak jak to było przy wymianie nagrzewnicy?
- martinezz123
- DZIADZIA
słuchaj znalazłem coś takiego tu masz jak to rozebrać i w punkcie 6ym masz zdjęcie jak kolo wyciąga wentylator to jak tak popatrzysz przez tą dziurę to gdzieś tam u góry masz te klapki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166489" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
lukasz2017
- Ma gadane
i trzeba je wyciagnać czy jak? i ja mam wersje bez poduchy i klimy ale to akurat bez różnicy chyba...
- martinezz123
- DZIADZIA
no nie jest bez różnicy będziesz miał troche inny układ śrubek i lepszy dostęp . ale pewnie tych klapek nie uda ci sie wyciagnąć na zewnętrzny , myślę że tak ci sie tez uda .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
lukasz2017
- Ma gadane
bo szczerze to myslalem ze te klapki gdzies w poblizu nagrzewnicy sa...ale jednak tam tak? i wystarczy je okleic? sory ze tak pytam ale nie chce drugi raz deski rozbierac i tunelu wyjmowac bo to masakra...wiec szukam prostszych rozwiazan
- martinezz123
- DZIADZIA
wiesz kolego przemyślałem i już nie jestem taki pewien może ktoś jeszcze ci potwierdzi , ale faktycznie może to być w twoim modelu bliżej nagrzewnicy bo wersje z klimą i bez klimy tak jak rocznikowo , mogły się różnić .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
lukasz2017
- Ma gadane
bo tak intuicyjnie myslalem ze cieplo zbiera sie w poblizu nagrzewnicy... wiec tam powinny byc te klapki...ale sam nie wiem
- martinezz123
- DZIADZIA
tak sorki ja źle przeczytałem i myślałem obieg wewnątrz zewnątrz sorki za pomyłkę , to tą klapkę będziesz miał gdzieś w okolicy nagrzewnicy
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
lukasz2017
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
