Nie włączający się wentylator, brak wskazań temperatury
- GrzesiekVW
Moj pierwszy problem polega na tym że od kupna samochodu nie mam wskazań temperatury na liczniku, dodam ze sprawdzałem na 3ch innych licznikach i było bez zmian.
Drugi problem łączy się z wymiana silnika 1.6pn mna 1.6pn. Problem polega na tym że w ogole nie włącza mi się wentylator. W czym może być problem? obie wtyczki do wentylatora podłączone sa prawidłowo.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3940104#3940104]Moje MK2[/url]
witam co do twoich problemów na twoim miejscu zaczął bym od sprawdzenia termostatu bo on może być przyczyną braku wskazań temperatury. a co do wentylatora to sprawdz podłanczając go na krótko z akumulatora czy wogule on działa czy czasem silnik nie jest spalony albo nasz gdziesz przerwę na przewodzie i najlepiej sprawdzić to miernikiem uniwersalnym
mam nadzieję ze na coś się przyda ta rada
pozdrawiam
pozdrawiam
- GrzesiekVW
Rozumiem że termostat mam w pompie wody? przy zmianie silnika rownierz zmieniony był cały osprzęt łącznie z pompa wody i rowniez był brak wskazań temperatury. jutro sprawdzę jeszcze dokładnie czy wentylator będzie działać jesli podepne go na krotko do akumulatora i dam odpowiedź.
- GrzesiekVW
Re: Nie włączający się wentylator, brak wskazań temperatury
Koledzy podpiołem wentylator na krótko do aku i działa na pierwszym jak i na drugim biegu.
W czym może byc problem?
Wymień czujnik w chłodnicy,ten z którego odpiąłeś wtyczkę.GrzesiekVW pisze:Koledzy podpiołem wentylator na krótko do aku i działa na pierwszym jak i na drugim biegu.
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
pierwsze to czujnik w chłodnicy jak kolega powyzej napisał i czarny czujnik w kroccu od odpowiada za pokazywanie temp.na liczniku
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- GrzesiekVW
bongo, majekMK2, problemy zostały rozwiązane poprzez wymianę czujników
