cieknacy olej z pod miski,czyzby zamarzla odma?
Witam!Posiadam Golfa mk3 z 1994 roku z silnikiem 1.4 tydzien temu zauwazylem ze kapie mi olej z pod miski;/a wczesniej bylo sucho jak pieprz,gdzie podjade i zostawie auto na 2 a 3 godziny zostaje plama,moze nie jest zbyt duza ale jest i jest to olej;/jezdze juz tak z tydzien obserwuje stan,mysle czy mi nie zamarzla odma;/dzis sciaglem wąz co idzie od odmy do filtra taki gruby i spojrzalem byl tam majonez taka masa;/jestem umowiony z mechanikiem na jutro bo ma mi wymienic uszczelke pod misa o ile to jest uszczelka ale patrzylem na bagnecie jest sucho wiec wydaje mi sie ze z pod uszczelki. i tutaj tez mam pytanie.Czy jak wymienie olej na nowy,filtr oleju,przeczyszcze dobrze odme,bedzie spokoj na jakis czas czy musze np raz w tygodniu czyscic te cholerne węze;/dodam ze robie krotkie trasy wiec to tez jest problem prawda;/.Dziekuje za rady i pomoc.
Pozdrawiam Serdecznie Damian
dzis zdjalem wąz gruby co idzie do odmy od filtra powietrza i byl aby lekko zabrudzony mazią majonezem,nastepnie odpalilem samochod i przylozylem do odmy reke i ciagnie powietrze jak cholera wiec widocznie odma nie jest zamarznieta prawda jak zasysa powietrze?
to czyli mam cos popsute jak zasysa powietrze?czy moze wypuszcza powietrze i mnie sie tak wydaje?dzieki za pomoc ja leje Castrola 10w40.Lejesz Mineral czy polsyntetyk?
Na pewno nie powinno zasysać,przecież odmę masz połączoną do obudowy wtrysku po to by tam wszystkie opary zostały ponownie spalone,nie mam pojęcia czemu u ciebie zasysa.Ja do swojego leje minerał lotosa od początku użytkowania golfa
- Paweł Marek
kermid, a czy kolega napisał który koniec odłączył? I z której strony rękę przyłożył?
odlączylem ten gruby wąż co idzie od odmy do wtrysku co idzie do filtra w ksztalcie S.I przylozylem ręke do odmy wlasnie od tej strony co zdjalem te wąż.Tylko teraz juz nie wiem czy zassysa czy puszcza powietrze wiec moze sie juz pogubilem;)A powiezdzcie mi ze jak bym puszczala powietrze w strone wtrysku to znaczy ze nie jest zatkana?Bo mi kapie z pod uszczelki miski olejowej wiec moze odma nie jest winna tylko moze ze starosci puscila uszczleka?
Temat do zamkniecia!!Winą byla uszkodzona miska ,byla mała dziura,byla juz spawana kiedys i dlatego;]jutro bedzie wymieniona;)pozdrawiam i dziekuje;)
