przewod podcisnienia
- mateusz889
- Paweł Marek
steruje klapką przełączająca dopływem powietrza do silnika z ciepłego od kolektora wydechowego na zimne z błotnika - w zależnosci od temperatury , termostacik od tego jest w obudowie filtra powietrza tam gdzie węzyk się konczy
- mateusz889
- Paweł Marek
niekoniecznie, zwykle nic odczuwalnego się nie dzieje, ale jednak w fazie rozgrzewania silnika (tylko na benzynie) ma to jakies tam znaczenie - benzyna w podgrzanej mieszance lepiej odparowywuje póki mrozy są.
Brak wężyka= pozostawiona dziurka powoduje zaciąganie lewego powietrza, co objawia się skokami obrotów, przy przy gazowaniu powolnym schodzeniu z obrotów.
Brak wężyka powoduję również, że silnik się wolniej nagrzewa= podwyższone spalanie.
tsmuk
