Termostat
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » wt gru 28, 2010 15:44
Jakieś 2 miesiace temu wymieniłem termostat. Dzisaj jak jechałem zapaliła mi sie kontrolka od temperatury. Zatrzymałem sie i stwierdziłem mały brak płynu chłodzącego. Ruszyłem i po chwili kontrolka zgasła przejechałem jakies 4 km i znowu sie zapaliła. Zajechałem na stacje najbliższa dolałem płynu chłodzącego i nic kontrolka nadal miga :( Wskazówka temp. nie rośnie a nawiew dmucha ciepłym powietrzem. Dodam jeszcze że przewody z cieczą chłodzącą maja inne temperatury. U dołu zimny a u góry ciepły. Myślicie że termostst mógł tak szybko paść, czy może tylko się zaciął? ? ? Jeśli to zacięcie to co powinienem zrobić z tym???
http://www.youtube.com/watch?v=SrPu-xGrKrk
skkr_lodz
Termostat
Post autor: skkr_lodz » wt gru 28, 2010 15:50
skoro weze maja rozne temperatury to termostat raczej dziala poprawnie.Czy 90 stopni zostalo przekroczone? Problemu szukalbym raczej w ubywajacym plynie. Duzo dolales na stacji tego plynu?
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Termostat
Post autor: KamilP » wt gru 28, 2010 15:51
Teremostat raczej sprawny, jak dolny przewód zimny znaczy ze jest zamknięty. Bardziej obstawiał bym na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą.. albo jakiś przewód może przecieka. Więc raczej to obstawiam. Obejrzyj dokładnie układ czy nie ma zadnych przecieków, oraz czy w oleju nie widać takich plamek na bagnecie z płynem chłodniczym. Moim zdaniem to uszczelka :)
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » wt gru 28, 2010 15:55
Płynu dolałem może z 300 ml. a silnik od początku zimny wskazówka ani drgnie
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Termostat
Post autor: KamilP » wt gru 28, 2010 15:57
Ale zimny być może tylko na liczniku, więc może to wina czujnika. Ale jak kolega skkr_lodz, napisał lepiej szukać przyczyny ubywającego płynu
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » wt gru 28, 2010 15:57
a gdzie jest czujnik temperatury ? ? ? bo termostat mi sie otworzyć nie chce i temperatura sie ani troche nie podnosi może to wina czujnika
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Termostat
Post autor: KamilP » wt gru 28, 2010 16:01
Jak się termostat nie otwiera to obieg jest zamknięty, czyli silnik się szybciej grzeje. A co do tego czujnika to nie wiem gdzie on jest.. :P
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » wt gru 28, 2010 16:06
tyle wiem :D i faktycznie fajnie sie grzeje tylko na budziku temperatura nie rośnie i to mnie zastanawia. Gdzie jest czujnik temp. ? ? ? MOŻE TO, TO :/
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Termostat
Post autor: KamilP » wt gru 28, 2010 16:14
Daj sobie na razie spokój z tym czujnikiem, moim zdaniem ważniejszy jest ten ubytek płynu :bajer: Potem temp bym załatwił :)
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » wt gru 28, 2010 16:18
ale płyn mi nie ubywał i teraz też brakowało go nie wiele wcześniej jeżdzilem z takim stanem i nic dlatego nie dolewałem dzis dolałem bo mi kontrolka sie zapaliła
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Termostat
Post autor: KamilP » wt gru 28, 2010 16:24
Co do tego czujnika poszukaj na forum, taki temat był już nieraz, tylko nie zwracałem uwagi na to gdzie on jest. :) Szukajcie a znajdziecie :P
Pozdro :bajer:
skkr_lodz
Termostat
Post autor: skkr_lodz » wt gru 28, 2010 16:27
czujnik jest w plastikowym kruccu wychodzacym z bloku. W szukajce sa tematy ze zdjeciami. Skoro ubytek nieduzy to moze pompa wody juz nie domaga, nie ma cisnienia i swieci sie kontrolka
EDIT: masz VAG? mozesz sprawdzic odczyt z czujmokw na VAGu
dawidb1987
Termostat
Post autor: dawidb1987 » wt gru 28, 2010 16:49
pompe wody miałem wymienaną razem z termostatem, także nowa praktycznie. Znalazłem czujnik ale nic nie wywnioskowalem i chyba nie wiele sie da albo działa albo nie heh. Czy to miganie kontrolki od temperatury to bedzie właśnie obiaw złego juz czujnika? ? ? i czy jesli jest zły to termostat mi sie nie otworzy???
karol8114
Termostat
Post autor: karol8114 » wt gru 28, 2010 17:00
Miga kontrolka? zimą częsty objaw, wystarczy przeczyścić elektrody w zbiorniczku wyrównawczym i problem zniknie.
