[MK2 1.3NZ] Problem z obrotami.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » wt gru 28, 2010 17:23
Witam wszystkich forumowiczów, otóż borykam się z problemem w aucie teściowej :grin: . Mianowicie chodzi o wolne obroty i samą jazdę. odpalam na zimnym obroty rosną na ok 1400rpm silnik się nagrzewa spadają na około 750-800. jednak czasami przy jeździe na ciepłym silniku przy dojeżdżaniu np do świateł hamuje silnikiem daje na luz obroty spadają na 400-600 i czasami silnik nawet gaśnie a czasami jest normalnie. Druga sprawa podczas stałej jazdy, lub przyspieszania w okolicach 2000rpm mocno szarpie silnikiem. Przeczytałem już ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=353637" onclick="window.open(this.href);return false; jednak nie znalazłem odpowiedzi. Próbowałem kręcić śrubą zaznaczoną w miejscu gdzie jest cyferka 3
Proszę o pomoc i pozdraVWiam.
mirek87
Post autor: mirek87 » wt gru 28, 2010 23:58
wyczyść przepustnice ewentualnie silniczek krokowy może być padnięty
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » śr gru 29, 2010 19:06
mirek87, skąd ma się wziąć w 1.3 NZ silniczek krokowy! tyle razy było wałkowane :kac: TAM NIE MA SILNICZKA KROKOWEGO!! z jednym się zgodzę wyczyść przepustnice, sprawdź przepływomierz, czujnik temperatury, może coś sie zawieszać (czujnik położenia przepustnicy lub zabrudzona przepustnica) ewentualnie nieszczelny dolot powietrza
to co oznaczyłeś jako 1 co to za przeróbka? jak masz chęć to zrób foto. Czy to jest zaślepione z jednej strony? bo jak nie to może to być przyczyną u mnie wężyk jasny jest wpięty bezpośrednio bez kombinowania do przepustnicy
passat b5 115KM AZM 2003r
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » czw gru 30, 2010 21:56
jutro będe u Teściowej to zrobie zdjęcia :bigok: tzn to zdjęcie to zapożyczyłem z innego tematu ale u teściowej jest podobnie.
