padl mi komputer 2.0 ady 95 r mk3
wara99
Post autor: wara99 » czw lut 16, 2006 17:15
witam jak w temacie , a pytanie brzmi czy 600zl to troszke nie za duzo bo tyle mi mechanior krzyknol za drugi. I jeszcze do kogos prosba kto wie jaki tam jest ten sterownik i jego numer bo znalazlem taniej ale kazdy pyta jaki numer tego bo inaczej nie wiadomo czy bedzie pasowal do mojej bryczki.
A i jeszcze jedno czy od 2e bedzie dobry czy tyam jest inny??
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » czw lut 16, 2006 17:24
wara99 pisze:witam jak w temacie , a pytanie brzmi czy 600zl to troszke nie za duzo bo tyle mi mechanior krzyknol za drugi. I jeszcze do kogos prosba kto wie jaki tam jest ten sterownik i jego numer bo znalazlem taniej ale kazdy pyta jaki numer tego bo inaczej nie wiadomo czy bedzie pasowal do mojej bryczki.
Stanowczo za dużo... Na allegro chodzą od 250-300zł
Szukaj numerów:
037 906 025 P lub
037 906 025 Q lub
050 109 101 A
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
wara99
Post autor: wara99 » czw lut 16, 2006 18:11
no widzialem ze sa taniej na allegro ale do mojego silnika nie ma niestety .ciekawe czemu walnol ten komp troche dziwne.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » czw lut 16, 2006 18:22
wara99
Post autor: wara99 » pt lut 17, 2006 00:03
jak by ktos mial taki komp to podaje namiar gg9481120 lub 668 380 090
gonzo
Post autor: gonzo » pt lut 17, 2006 23:07
witam ja ci juz pisałem ale mysle ze to nie wina kompa pozdrawiam
wara99
Post autor: wara99 » śr lut 22, 2006 15:42
Marihuana Man pisze:
Szukaj numerów:
037 906 025 P lub
037 906 025 Q lub
050 109 101 A
po tygodniu mechanior przemówil ze jest opcje naprawy kompa i po wyciegnieciu okazalo sie ze numer kompa to,, 037 906 025 A ciekawe cyemu A , czemu nie p lub q jak podal Marihuana Man''
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr lut 22, 2006 17:54
wara99 pisze:po tygodniu mechanior przemówil ze jest opcje naprawy kompa i po wyciegnieciu okazalo sie ze numer kompa to,, 037 906 025 A ciekawe cyemu A , czemu nie p lub q jak podal Marihuana Man''
Nom... Takiego numeru nawet w ETCE nie znalazłem...
wara99
Post autor: wara99 » śr lut 22, 2006 23:07
ty ciekawe co to za ustrojstwo drzemie w moim goferku a jeszcze ciekawsze jakie oznaczenie ma twój komp
x27
Post autor: x27 » śr lut 22, 2006 23:41
rozbierz sterownik, luknij na 1 zut oka czy nie widac widocznych spalen , zoabacz w aautodacie czy wszedzie sa masy tak gzdie powinny byc i plusy. jezli to nie pomzoe to mozna szukac dalej ale to juz robota dla kogos ko sie bardziej zna. raz mi sie osbiscie udal latwo uaplona masa wenatrz plytki (plytka kilku warostwowa) i dalo sie zrobic latwo obejscie ;]
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wara99
Post autor: wara99 » czw lut 23, 2006 21:22
mam odpowiedz od serwisu gdzie kompa sprawdzali nie jest calkiem uszkodzony ale faktycznie nie puszcza impulsów do iskry czy jakos tam tak bo juz nie pamietam.
Ale pojawia sie putanie za 100 punktow , bo znalazlem sterownik o identycznym numerze jak mój tej samej firmy i z tego samego roku ale nie zgadza sie cyfra na koncu u mnie jest A a tam B kolega Marihuana Man sprawdzil ze B oznacza ze to od silnika 2.0 ady od szarana i jak myskicie bedzie chodzil w moim czy nie . Prosze o dp tych co sa przekonani w 100%.
waldikos
Post autor: waldikos » sob mar 04, 2006 16:58
Witam ! Chce kupic mk3 2,0 gti (115KM) mozecie mi powiedziec spalanko tego modelu bo w katalogach to raczej sa niescisle informacje
waldo
wara99
Post autor: wara99 » wt mar 07, 2006 22:37
golf wskrzeszony a padl czujnik halla przy wale i nie dawal impulsu na kompa a ten nie dawal iskry na cewke pogratulowac polskim mechanikom ze trwalo 3 tyg odnalezienie usterki i dignozie o padnietym kompie!!!
[ Dodano: Wto Mar 07, 2006 21:39 ]
waldikos pisze:Witam ! Chce kupic mk3 2,0 gti (115KM) mozecie mi powiedziec spalanko tego modelu bo w katalogach to raczej sa niescisle informacje
mi tera pali 10- 11 l gazu a po trasie to i 7 potrafi
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt mar 07, 2006 23:38
wara99 pisze:golf wskrzeszony a padl czujnik halla przy wale i nie dawal impulsu na kompa a ten nie dawal iskry na cewke pogratulowac polskim mechanikom ze trwalo 3 tyg odnalezienie usterki i dignozie o padnietym kompie!!!
7 mechaników nie umiałozdiagnozowac mi takiej samej usterki, w tym autoryzowany serwis boscha.... :panna: musiałem sam sie z tym meczyc....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
