wtyczki tylnych lamp do podłaczenia haka
krzysiekcz1
Post autor: krzysiekcz1 » wt gru 28, 2010 21:41
Witam. Zamontowałem hak Vestfalia wypinany itd montowany fabrycznie . Instalacja haka z modułem do przyczepy, na końcu wiazek zamontowane wtyczki męska i żenska No i wszystko było by ok tylko te wtyki nie pasują... w moich lampach są nieco inne. Gdzie dokupić takie wtyczki do tylnych lamp. Dodam że jest to Golf 4 Variant 2003 rok. Hak z dmontazu z takiego samego autka .Wtyczka z lampy powinna być wpięta w gniazdo z instalacji haka a wtyczka z instalacji haka w gniazdo w lampie ale nie pasuje. Potrzebne mi dwie wtyczki i dwa gniazda takie same jak w lampach i będzie ok.(Dodam że szukałem na forum ale nikt nie wspomina o żadnych wtyczkach , oczywiście są podane dokładne instalacje ale to inne patenty, a może poprostu nie znalazłem :o )
pozdrawiam Krzysiek
szysz61
Post autor: szysz61 » wt gru 28, 2010 22:45
Znalazłem na allegro instalację od seata, wtyczki pasowały. Poszukaj z aut należących do grupy vw.
krzysiekcz1
Post autor: krzysiekcz1 » czw gru 30, 2010 01:49
Wszystko ok tylko tam potrzebne wtyczki i gniazda. Widziałem autka sprowadzone z Niemiec jest wszystko na wtyczki/gniazdo a u nas w sklepie serwisowym zrobili tylko wielkie oczy jak usłyszeli że potrzebne i gniazda. :D
pozdrawiam Krzysiek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 30, 2010 14:44
tam przejściówkę potrzeba...luknij to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112751" onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiekcz1
Post autor: krzysiekcz1 » czw gru 30, 2010 19:46
U mnie przy haku jest taka przejściówka ale ma nieco inny kształt wtyczek jak w samochodzie chcę to przerobić tylko problem z kupnem wtyczek takich które by pasowały do tych w autku. W serwisie zrobili wielkie oczy jak zapytałem w wtyczki. :D Zapisałem te numery które tam sa podane porównam z tymi na moich wtykach, może dojdę do ładu.Dzieki wielkie
pozdrawiam Krzysiek
