Witam mam taki problem wymieniam nagrzewnicę w Seacie Toledo z 2005 roku
diesel i jestem w połowie prac mam pytanie czy trzeba wypuszczać gaz z klimy ? Bo to wszystko jest w jednej obudowie ? Rozebrałem panel środkowy i zostało mi wydrzeć obudowę tylko nie wiem jakie niespodziewanki przede mną?
Czy to wszystko wychodzi razem ?
Czy trzeba spuszczać gaz z klimy ? Jak ta nagrzewnica ładnie wychodzi czy z problemami ?
Wymiana nagrzewnicy - czy trzeba spuszczać gaz z klimy?
cordoba_2004
- Paweł Marek
zobacz czy nie jest tak jak np w mk3, że kanał biegnący od strony prawej nie jest połączony z obudową nagrzewnicy łapkami metalowymi - wówczas da się oddzielić i nie musisz rozszczelniać klimy
