Problem nie działa nawiew
- dzidekmaciej1
Witam mam taki oto problem. Mam golfa II 1.6td, dzisiaj zapalam golfa włączam nawiew a tu nic lekko światła ściemniły sie jak włączyłem na maxa nawiew. Ale nic po za tym przejadę jakis kawałek i dmuchawa zaczyna działać. Co może być przyczyną. Proszę o pomoc.....
[url=http://img694.imageshack.us/i/originalv.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1842/originalv.jpg[/img][/url]
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Wykręc dmuchawe i podłącz na krótko pod jakieś napiecie 12V masz tam 1 mase i 3 biegi w inach. Myśle że gdy to zrobisz, odpowiedz bedziesz znał.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
- dzidekmaciej1
A dmuchawa gdzie jest ???? nie mam pojęcia masz jakąs poradę....
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
jest pod nogami pasażera. mozesz dla ułatwienia zdemontowac półke pod kolanami, wtedy ujżysz piankową- szarą osłone.. musisz ją odgiąć po prawej stronie. gmuchawe demontuje sie w dół. z tyłu dmuchawy pod grodzią silnikową masz glin który nieumoszliwia okręcanie sie dmuchawy.. gdy go odegniesz okręcasz dmuchawe w okół własnej osi i ona wychodzi bez problemu.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 76&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
spróbuj właczyć nawiew i jak nie odpali wentylator to puknij go ręką. może być że szczotki małe albo zawiesza siędzidekmaciej1 pisze: Ale nic po za tym przejadę jakis kawałek i dmuchawa zaczyna działać.
Jak przygasaja swiatla na 3 biegu to jest obieg na wentylator. Prawdopodobnie sie zatarł lub coś wpadło w wirnik(dużo starej gąbki np lub prowadnica kratki nawiewu
Wykręc(nie ma żadnych śrub ,łatwy dostep 2 min roboty) ,przekręcasz całą obudowe chyba w prawo i wychodzi silnik z obudową jego. Trzymasz w ręce włączasz kluczyk 3 bieg i spr czy działa. Jak tak na wszystkich biegach ,to coś wpadło i zablokowało(podczas wyciągania wypadło
) . Jak nie to sprawdź czy lekko się kręci wirnik . Jak działa tylko na 3 to spalił się termik silnika wentylatora, opis jak naprawić gdzieś na forum.
