zamarzające szyby od srodka
Witam!! Mam kolejny problem ze swoim golfikiem ( golf IV 1,9 tdi climatronic) i nie moge sobie poradzic. Przyszła zima i ujemne temperatury a do tego szyby zamarzają mi od środka!! W okresie jesienno-zimowym strasznie mi parowały szyby a gdy temperatura zrobiła się ujemna zamarzają od środka. Próbowałem juz kilkakrotnie sobie z tym poradzić i jakoś nie moge. Wymieniłem filtr kabinowy, używałem środków typu antypara, szamponu oczywiście dywaniki wymieniłem na gumowe i nic. Oczywiście nawiew pomaga ale tytlko doraznie , a mianowicie jezeli nawiew nastawie na przednią szybe to pozostałe parują i zamarzają , jeżeli nawiew na wnetrze to przednia mi paruje. Samochód garażowany ale zaraz po wyjezdzie parują i zamarzają. Nie mam juz pomysłu co robić , czy coś z klimą jest nie tak? Proszę o pomoc jeżeli ktoś sobie z tym poradził. Słyszałem też o smarowaniu szyby denaturatem?? Jeszcze raz proszę o pomoc!! Pozdrawiam i dziękuje!!
pozdro kawus
Pewnie gdzieś przedostaje się duża ilość wilgoci... Powyciągaj dywaniki i pomacaj wszędzie rękoma czy nie ma nigdzie nic zawilgoconego...
próbowałeś przewietrzyć auto po jeździe? otworzyć drzwi (wszystkie) na chwile, dosłownie minute, żeby wywiało wilgoć. Miałem podobny problem, zamarzały mi szyby od środka i parowały po krótkiej chwili. Tym sposobem pozbyłem się problemu.
Wietrzyłem auto zaraz po skonczonej jezdzie ale problem wracał gdy zaczynałem kolejną jazde.Zostawiam takze samochod w garazu z uchylonymi oknami. Dziś spróbuje wysuszyć podłoge . O rezultatach oczywiście napisze. A moze ktos zna jakis środek ktory pomoze?
pozdro kawus
a na vagu nie masz czasem błedu o silniczku v71? jesli tak to : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0&start=15
Dzieki spróbuje i tego chociaz nie mam pojęcia jak to zrobic. A jesli jest to ten błąd to jak go rozpoznać? Nie mam mozliwosci zeby podpiąć pod komputer.
pozdro kawus
- Pablo Corrado
Odpal klimę ( teoretycznie, bo poniżej 4 st.C się sprężarka nie załączy, ale nawiew będzie działał ) i wciskając przycisk obiegu zamkniętego, słuchaj czy za schowkiem ( po jego prawej stronie ) słychać odgłosy zamykania / otwierania klapki obiego zamkniętego.
Jak słychać to teoretycznie sprawna, ale może sie nie domykać.
Możesz też wyjąć filtr kabinowy i świecąc w głąb kanału powietrza zobaczysz drugą klapkę - też powinna się otwierać/ zamykać jak wciskasz obieg zamkniety.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Dodam jeszcze ze jesli jest zepsuty silniczek to słychac takie trykanie dość długo bo silniczek próbuje ciagle zamknac/otworzyc.
Filtr kabinowy? pierwsze słyszę... może to to samo ale... wymień filtr pyłkowy (strona kierowcy pod szyba) następnie umyj dokładnie szyby tak aby nie były tłuste najlepiej czymś z alkoholem i powinno pomóc jak nie pomaga to wtedy kup jeszcze w motoryzacyjnym jakąś anty parę i powinno pomóc ewentualnie jak zacznie parować to nawiew na szybę nawet zimny wtedy pomaga i od razu masz ładne szyby
mi pomogło
Smarowanie, wycieranie szyb to tylko usuwanie skutków a nie przyczyny. Tak jak pisali chłopaki wyżej, zacznij od sprawdzenia obiegu wewnętrznego.
Jak klapa się nie zamyka to będzie ci ciągnąć całą wilgoć z dywanów wprost na szybę(wsadzając rękę pod schowek po prawej stronie powinieneś wyczuć plastikową kratkę, wsadz palca w kratkę i otwieraj i zamykaj obieg wew. powinieneś wyczuć zamykanie i otwieranie klapy. Najlepiej zdjąć schowek i zdemontować dmuchawę, wtedy masz wszystko na dłoni) Często w golfach pęka zębatka mechanizmu zamykania klap.
Druga rzecz jak pisali jak masz wilgoć pod dywanami, włóż tam szare gazety.
mxsebek
tu chodzi o to żeby to szybko i skutecznie pomogło i działało a nie żeby się bawić w kładzenie gazet... i inne sposoby... jak się ma tłuste szyby to i tak będą parowały nawet jak nie będzie wilgoci wsiądzie w auto i moment szyby siwe... każdy ma swoje zdanie ale ja tak walczyłem z szybą miesiąc aż zrobiłem to co poradziłem i mam spokój
Re: zamarzające szyby od srodka
Kładzenie gazet to żadna zabawa. Nawet najlepsze środki super hiper antypara można sobie darować jak ma wilgoć pod dywanami. Tak samo historie z czyściutkimi jak stół operacyjny szybami..lukasz74mu pisze:tu chodzi o to żeby to szybko i skutecznie pomogło i działało a nie żeby się bawić w kładzenie gazet... i inne sposoby... jak się ma tłuste szyby to i tak będą parowały nawet jak nie będzie wilgoci wsiądzie w auto i moment szyby siwe... każdy ma swoje zdanie ale ja tak walczyłem z szybą miesiąc aż zrobiłem to co poradziłem i mam spokój
Mam u siebie nówkę filtr, szyby w miarę czyste, a i tak zamarzały. Przez 3 dni dawałem gazety pod dywany i już od miesiąca nie wiem co to zamarzające szyby
