AAZ problem przy wyższych obrotach...
Corey
Post autor: Corey » śr gru 29, 2010 02:30
Witam mam od pewnego czasu problem ze swoim golfikiem. Zaczelo sie neiwinnie otoz jadac przy -15 auto lekko drgalo jakby silnik przerywal jechalem dosc wolno bo bylo slisko, myslalem na poczatku ze to np jezdnia jest miejscami oblodzona i autko lecialo i lapalo gwaltownie kawalek asfaltu ale po kilku dniach jadac odsniezona drozka zaczalem wyprzedzac inne auto i na 4 biegu przy predkosci obrotowej lekko ponad 3500 pbr/min auto stracilo moc wrecz zwolnilo i nie chcioalo przyspieszac. Zmienilem bieg na 5 i depnalem dojechalem do 120 km/h i to samo, puscial przy tym niewielka ilosc niebieskiego dymu. Wystraszylem sie ze to turbo ale na 1 i 2 ciagnie do konca bez prychniecia.od 3 biegu zaczynaja sie opisane problemy. Poprostu wiecej jak 120 na 5 nie poleci. na 3 dlawi sie juz przed 4000 obr/min. Jadac na 3 lub 4 ze stala predkoscia obrotowa oscylujaca miedzy 1800 a 2500 co kilka seksund autem zatrzesie jakby przerywal depnie sie i jedzie i w pewnym momencie koniec. Myslalem ze paliwo przymarza ale watpie. Znajomy w 1Z mowil ze mial to samo i wyczyscil jakis zawor ale z tego co mi sie wydaje u mnie nie ma takowego. nie znam sie na tym i lekko juz wariuje moze ktos z Was potrafi naprowadzic mnie na jakis trop. Z gory dziekuje.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 29, 2010 06:41
Sprawdź,czy po dodaniu gazu,przewodami paliwowymi płynie powietrze :bajer:
Corey
Post autor: Corey » śr gru 29, 2010 08:32
Powietrze plynie, chociaz mowiono mi ze to normalne ze kilka babelkow poplynie mam tak odkad go kupilem ze kilka babelkow sie pojawi. dlatego nie wydaje mi sie ze to to poniewaz na 1 i 2 obrotomierz dociaga do konca i auto rowno nabiera mocy bez zajakniecia...
skkr_lodz
Post autor: skkr_lodz » śr gru 29, 2010 10:22
powietrza nie powinno byc w przewodach paliwowych bo to oznacza przerywanie. Inna sprawa zobacz czy nie scielo klina na wale. Objawy tez pasuja.
Ostatnio zmieniony śr gru 29, 2010 23:28 przez skkr_lodz, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 29, 2010 12:14
Corey pisze:Powietrze plynie, chociaz mowiono mi ze to normalne
Źle Ci mówiono!
Corey pisze:wydaje mi sie
Bardzo dobrze to ująłeś :bajer:
Powietrza ma nie być!Przy wysokich obrotach paliwo płynie coraz szybciej przez pompę i zaciąga coraz więcej powietrza.W pompie robi się mieszanina paliwa z powietrzem (piana),a że powietrze jest ściśliwe,to w pompie spada ciśnienie wewnętrzne,potrzebne do prawidłowej pracy silnika.Myślę,że dość jasno Ci to wytłumaczyłem i przemyślisz to :bajer:
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Re: AAZ problem przy wyższych obrotach...
Post autor: ciachotdi » śr gru 29, 2010 14:21
skkr_lodz pisze:powietrza nie powinno byc w przewodach paliwowych bo to oznacza przerywanie. Inna sprawa zobacz czy nie scielo klina na wale. Ojawy tez pasuja.
Warto sie temu przyjrzec :bajer:
Corey
Post autor: Corey » śr gru 29, 2010 17:53
" onclick="window.open(this.href);return false;
o to te pecherzyki czasem zamieniaja sie wlasnie w piane kiepsko widac ale pewnie ktos kto sie zna to dostrzerze.
czyli rozumiem ze tego nie powinno byc w ogole?
w lato kiedy jest cieplo nie ma piany tzw tylko pojedyncze pecherzyki, banki jak np w poziomicy hehe tak to opisze.
a problem z moca powstal dopiero niedawno zawsze auto przyspieszalo idealnie i rownomiernie.
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » śr gru 29, 2010 18:24
Cześć, filtr paliwa dawno wymieniany?
Corey
Post autor: Corey » śr gru 29, 2010 18:32
gluchy1984 pisze:Cześć, filtr paliwa dawno wymieniany?
dawno razem z rozrzadem...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 29, 2010 19:20
Corey pisze: gluchy1984 napisał(a):Cześć, filtr paliwa dawno wymieniany?
To masz chłopie problem rozwiązany...no,prawie...po wymianie będzie całkiem.
To co dzieje się w tym wężyku,to istna tragedia...
Takie "napowietrzanie" pompy,może doprowadzić do uszkodzenia jej :bajer:
Corey
Post autor: Corey » śr gru 29, 2010 20:08
wiec wymienie filtr i zobaczymy czy to pomoze jak nie poszukamy dalej...dzieki bardzo za wszystkie porady
czy sama wymiana wystarczy czy trzeba odpowietrrzac w jakis sposob ten uklad?
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » śr gru 29, 2010 20:36
Powinien sam sie odpowietrzyć, tylko żeby pomóc i pompie i baterii wlej do nowego filtra czystej ropki do pełna.
Przy zakładaniu nowego zwróć uwagę na szczelność wszystkich połączeń.
twardy
Post autor: twardy » śr gru 29, 2010 20:50
To co widać na filmiku to tragedia , .
Ja się martwiłem jak u mnie babelek poleci co kilka sekund .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » śr gru 29, 2010 20:54
twardy pisze:To co widać na filmiku to tragedia , .
Normalnie jak w reklamie: "a ty po ilu bąbelkach się uśmiechniesz" :)
Miejmy nadzieje, ze wymiana pomoże.
