problem po wymianie pompy
Witam wszystkich.Mam Golfa II 44kw z 1991r., pisałem juz w innym temacie ale jednak wole zacząć całą historię od nowa. Po wymianie pompy został ustawiony kąt, ustawiony zapłon, ustawione końcówki wtryskiwaczy. Na zimnym silniku telepie, ma obroty ok 500 z początku wogóle obrotomierz nie reaguje tzn. przez chwilę wskazuje 0, dodając gaz drgania ustają, przy odpalaniu także muszę pompować pedałem żeby odpalił, kiedy juz złapie troche temp. wystarczy ze 30st. to obroty są ok. 900 takie jakie powinny być, wymienione też świece żarowe. Możecie mi powiedzieć co jest przyczyną takiego zachowania???
||AVE DIESEL||
U mnie po zapaleniu jest 650-700, a co do tego że na początku nie pokazuje obrotów to masz naciągnięty pasek od alternatora?stanlej pisze:ma obroty ok 500 z początku wogóle obrotomierz nie reaguje tzn. przez chwilę wskazuje 0,
ja też z tym walczyłem, pompa została sprawdzona, nowe wtryski, kąt wtrysku ustawiony i nic nie pomagało. Kompresja wyszła 1 tłok - 21bar, 2 - 26bar, 3 - 26bar, 4 - 24 bar więc po tym olałem sprawę i już drugą zimę tak jeżdżęstanlej pisze:Po wymianie pompy został ustawiony kąt, ustawiony zapłon, ustawione końcówki wtryskiwaczy. Na zimnym silniku telepie,
Miałem coś takiego w passacie B3 1.6TD. Obrotomierz bierze sygnał z alternatora, jak coś się popierniczy to alternator się nie wzbudza po rozruchu silnika. Dopiero po dodaniu gazu, wzbudzenie zaskakuje. Świeci Ci kontrolka od ładowania w czasie jak obrotomierz nie działa?stanlej pisze:Na zimnym silniku telepie, ma obroty ok 500 z początku wogóle obrotomierz nie reaguje tzn. przez chwilę wskazuje 0,
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
pasek od alternatora mam naciągnięty bo był troche luźny i sie ślizgał, co do kontrolki ładowania to na niskich obrotach lekko sie tli jak się doda gaz to już jest dobrze, musze wymienic regulator napięcia bo też już ma zużyte szczotki, hmmm....tylko co dalej z tym fantem...
dzięki za odp
dzięki za odp
||AVE DIESEL||
dawka podkręcona no ale problem wraz nie ustępuje, najgorzej na zimnym silniku odpala ale ma straszne drgawki no i powoli rosnące obroty
||AVE DIESEL||
vwmkII
sprawdz jeszcze przekaznik swiec i bezpiecznik pod maską, u mnie jak byly padniete swiece to palil identycznie
- munior
- Forumowy spamer :)
Oj radzą ci koledzy ,ale żeby jeszcze z sensemstanlej pisze:Witam wszystkich.Mam Golfa II 44kw z 1991r., pisałem juz w innym temacie ale jednak wole zacząć całą historię od nowa. Po wymianie pompy został ustawiony kąt, ustawiony zapłon, ustawione końcówki wtryskiwaczy. Na zimnym silniku telepie, ma obroty ok 500 z początku wogóle obrotomierz nie reaguje tzn. przez chwilę wskazuje 0, dodając gaz drgania ustają, przy odpalaniu także muszę pompować pedałem żeby odpalił, kiedy juz złapie troche temp. wystarczy ze 30st. to obroty są ok. 900 takie jakie powinny być, wymienione też świece żarowe. Możecie mi powiedzieć co jest przyczyną takiego zachowania???
vwmkII
munior, uwierz mi ze przy niewielkim mrozie zdrowy silnik zapali a co do rad to jesli nasze sa bez sensu to doradz cos z sensem, nikt nie jest wrozką i na odleglosc mozna tylko gdybac. Ja swoje posty oparlem tylko na tym co sam kiedys przerabialem i u mnie problem ustał. Pzdr.
a pozatym zapomniałem dodać że mam pompe dą z aut do 88 roku więc bez regulacji wydatku, więc może te świece? który to przekaźnik i czy to któryś z tych co są w skrzynce bezpieczników? a no i jaki bezpiecznik pod maską?
||AVE DIESEL||
- munior
vwmkII pisze: co do rad to jesli nasze sa bez sensu to doradz cos z sensem,
,a co do tegomunior pisze: wydatek szczątkowy na pompie masz rozregulowany
Wierzę ,tdi na pewno odpali ,tdek i zwykły D z pośrednim wtryskiem nie odpali ,miałem zdrowego AAZ -ta,chodził jak zegarek ,ciśnienie po ok.30 barów na cylindrach , na mrozie bez przyspieszacza odpalał i owszem ale bez grzania świec ,nigdy by nie odpalił , predzej akumulatora zbraknie i rozrusznik pójdzie z dymemvwmkII pisze: uwierz mi ze przy niewielkim mrozie zdrowy silnik zapali
Na znalezienie przekażnika i sprawdzenie świec będziesz miał czas ,zacznij od najprostszej rzeczy jaką jest sprawdzenie czy po właczeniu zaplonu jest napiecie na listwie zasilającej świece żarowe ,kawałek kabelka i zaróweczka w zupełnosci do tego wystarczą.Czesto przepala się bezpiecznik od grzania świec w komorze silnikastanlej pisze:więc może te świece?
vwmkII
munior, moj blad ,piszac dawka mialem na mysli poziomą srubke od wydatku bo roznie to bylo okreslane tu na forum. TDI zapala bez swiec bo ostatnio to przerabialem ale td takze pod warunkiem ze jest dobry aku i tak jak pisales dobry rozrusznik tyle ze nie przy bardzo duzym mrozie (td rowniez przerabialem w mk2)
moze warto jeszcze sprawdzic czy paliwo ci sie nie cofie po dluzszym postoju ??
arwam
vwmkII,
to jest diesel z komorą wirową a nie z wtryskiem bezpośrednim.
on przy takich temperaturach nie zapali jak świece nie będą grzać.
a co do tematu to do sprawdzenia poprawność ustawienia rozrządu i kąta wtrysku..
w dalszej kolejności wtryskiwacze i kompresja.
to akurat niema nic wspólnego z równomiernością pracy silnika.
co do tańczących obrotów to bym powiedział że raczej zamałe obroty nastawione na dźwigni regulacji obrotów a za duży wydatek resztkowy
vwmkII pisze:piszac dawka mialem na mysli poziomą srubke od wydatku bo roznie to bylo okreslane tu na forum
w piątek będe miał wolne to podjadę do mechanika i sprawdzę wszystko, no ale musze wam powiedzieć że nawet na starej pompie nie miałem takiego problemu z odpaleniem...a sprężanie miała o 100bar mniejsze bo ta bez problemu przebija 350 a nawet ponad bo sprawdzałem ją po zakupie na stole i była git, no ale nie sprawdzałem kompresji ale wydaje mi się że po wymianie odrazu by nie spadła, mam rację?
"Na znalezienie przekażnika i sprawdzenie świec będziesz miał czas ,zacznij od najprostszej rzeczy jaką jest sprawdzenie czy po właczeniu zaplonu jest napiecie na listwie zasilającej świece żarowe ,kawałek kabelka i zaróweczka w zupełnosci do tego wystarczą.Czesto przepala się bezpiecznik od grzania świec w komorze silnika "
co do tego, jeśli padnie ten bezpiecznik lub gdy nie będzie napięcia to dioda od świec będzie się świeciła normalnie?
||AVE DIESEL||
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
