witam, ogrzewanie działa bardzo słabo mimo iż węże idące do nagrzewnicy są gorące, sądze że to nagrzewnica? miał ktoś podobny problem w wersji z klimą? czy to może byc cos innego niz nagrzewnica i czy nagrzewnica do wersji z klimą i bez jest taka sama? i czy jakieś większe trudności sprawia wymiana jej? proszę o porade
dodam jeszcze że od strony komory silnika nie mam żadnych zaworków układ nie jest zapowietrzony słabe ogrzewanie jest w sumie odkąd go kupiłem..
wymiana nagrzewnicy golf mkII gti 16v z klimą?
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
w obudowie nagrzewnicy sa blaszane klapki z otworami ktore pokryte sa czyms jakby gabka, mozliwe ze ta gabka sparciala i klapka nie spelna swojego zadania.tak czy inaczej trzeba rozebrac nagrzewnice a wiaze sie to z zdemontowaniem calej deski rozdzielczej. tak jest najszybciej(jezeli ktos wie jak to robic)
- Paweł Marek
akurat w mk2 ściganie deski jest zbędne opisy sa wszystkiego na forum, przy klimie jak nie chcesz rozszczelnić trzeba odpiąć metalowe zatrzaski łączące kanał od strony wentylatora i wówczas wyjmować obudowe nagrzewnicy - gdyby trzeba było zmieniać, a do klapki z gąbkami dostęp jest od przodu odkręcić dekiel przed nagrzewnicą trzeba.
kari-001
- Ma gadane
wymiana zakończona powodzeniem, nagrzewnica standardowa jak do wersji bez klimy musialem tylko poodkrecac śruby od deski rozdzielczej ale nie ściągałem jej bo niebylo takiej potrzeby.. gąbki na klapkach też nowe ponaklejałem po tamte się rozsypały
