Wytopiona izolacja przewodów.
boniek00
Post autor: boniek00 » czw gru 30, 2010 10:22
Mój silnik to 1.9 TDI ALH. Dzisiaj po dojechaniu do pracy (ok 4km) poczułem, że śmierdzi spalenizną. Okazało się, że kilka przewodów zostało stopionych.
Chodzi o wiązkę tych przewodów:
Z izolacji tych 3 przewodów została tylko smoła. Może mi ktoś powiedzieć co to za przewody i czy mogę w takim stanie wrócić tym samochodem. Podczas jazdy nie było żadnych niepokojących objawów.
To zdjęcie rzeczywistych zniszczeń, zrobione komórka, więc niewiele widać:
http://img59.imageshack.us/i/przewody.jpg/
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw gru 30, 2010 10:45
dogrzewanie płynu,przy sprawnym układzie auto szybciej się dogrzewa,pewnie już i tak bezpiecznik sie spalił,nie wszystkie wersje posiadają,myślę że możesz śmiło jeździc.
boniek00
Post autor: boniek00 » czw gru 30, 2010 11:35
dzięki za odpowiedź,
Szukałem bezpiecznika odpowiedzialnego za dogrzewanie płynu, ale nie znalazłem takiego.
Poszukałem trochę na forum i znalazłem temat o podgrzewaniu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=263558.
Przyjrzałem się dokładniej. Okazało się, że tylko 2 przewody maja wytopioną izolację, jeden jest ok.
W podszybiu mam dwa przekaźniki 53. Czy jest jakiś prosty sposób, żeby sprawdzić te przekaźniki?
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw gru 30, 2010 11:47
boniek00 pisze:Szukałem bezpiecznika odpowiedzialnego za dogrzewanie płynu, ale nie znalazłem takiego.
Bezpiecznik od tego podgrzewacza znajduje się w puszce nad akumulatorem (pierwszy czerwony przewód - patrząc w lewo od 3 zielonych bezpieczników łączy się z blaszką i ta blaszka to właśnie bezpiecznik FL5) : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 33deb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a jak sprawdzić działanie przekaźników masz opisane na 1 stronie w cytowanym przez Ciebie linku (przekaźnik 359 i 360 w 03 Output Test) - każdy z nich ma słyszalnie cykać cyklicznie podczas testu jednego i drugiego.
boniek00
Re: Wytopiona izolacja przewodów.
Post autor: boniek00 » czw gru 30, 2010 12:04
Sztomel pisze:Bezpiecznik od tego podgrzewacza znajduje się w puszce nad akumulatorem (pierwszy czerwony przewód - patrząc w lewo od 3 zielonych bezpieczników łączy się z blaszką i ta blaszka to właśnie bezpiecznik FL5) : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 33deb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki Sztomel.
Sprawdziłem bezpieczniki w puszce nad akumulatorem. Wszystkie są ok. To mnie niepokoi. Przekaźniki sprawdzę wieczorem.
Na razie zaizoluję stopione przewody, żeby między sobą nie zrobiły zwarcia.
boniek00
Post autor: boniek00 » czw gru 30, 2010 13:33
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy to możliwe, że mam źle zamontowane przekaźniki 53 w podszybiu?
U mnie jest tak:
przekazniki
a w Twoim przypadku Sztomel są odwrócone o 180 stopni:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/253 ... 26373.html
