refrektor przod prawy mk4
czesc, ostatnio kamien uderzyl mi w refrektor przod prawy mk4, mam pytanie czy moge wymienic sam klosz bo widzialem ze sa dostepne w sprzedarzy lub czy konieczna jest wymiana calego reflektora ? pzdr
kuman Visca el Barca!
- guziolek
Jak masz gdzie kupić i jest taki sam jak twój (oryginał) to bierz. Reflektor w gorącą wodę, albo podgrzać miejsce klejenia z kloszem nagrzewnica potem nożykiem do tapet sobie trochę pomóc i ponoć lekko schodzi.
Tak możesz wymienić sam klosz, miałem ten sam przypadek. Kupiłem klosz za 25 zł (oczywiście zamiennik), pół roku już śmigam i jest ok. Wkleiłem go na silikon akwarystyczny bo taki akurat miałem nic nie paruje itd. A najlepiej zrobisz jak kupisz 2 klosze (jeżeli nie uda się rozkleić drugiej lampy) i pryśniesz sobie środki lamp na czarno. pzdr
Jest parę tematów o zmianie koszy w MKIV. Najpierw zobacz jakiego producenta masz reflektory. Jeśli Hella to ok.. możesz się bawić we wrzątek, piekarnik i inne sposoby rozklejania. Z Valeo już nie będzie tak łatwo..trzeba bić szkła, inaczej nie da rady.. sam to przerabiałem;]
