Brak oświetlenia\nie działaja szyby
Witam wszystkich mam problem z zasilaniem to znaczy dokładniej nie działa mi ; sterowanie szyb (z kluczyka działa jak zamykam auto ) tez nie działają lampki w drzwiach jak otwieram anie oświetlenie wnętrza to znaczy podświetlenie liczników działa tylko nie działa górne oświetlenie czego może to być przyczyna ????
hmmm a mógł byś powiedzieć mniej więcej który nr bezpiecznika ??? ja myślę ze to może mieć związek ze stacyjka bo jak wyciągam kluczyk i mam włączone światła to powinien być dźwięk (piszczeć)
Lekturka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
- martinezz123
- DZIADZIA
kolega podał link do tematu w którym wszystko jest opisane w najmniejszych szczegółach , do wymiany masz pewnie zamek w drzwiach albo do naprawy tak jak w temacie opisane , to oczywiście jeżeli chodzi o brak oświetlenia .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- martinezz123
- DZIADZIA
jeżeli chodzi o szyby to musisz po kolei sprawdzać zacznij od bezpieczników .
raczej nie ma to znaczenia z tym zamkiem zwłaszcza że z klucza działają pod spodem masz opisy elektryki
http://www.dubi.net/auto/Instalacja_GOLF_IV.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
ale szyby jak z kluczyka zamykam, to działa . i od strony pasażera drzwi mi zamek nie domyka to znaczy działa bo próbuje zamknąć ale nie zamknie i oświetlenie panelu zamykania i otwierania szyb od kierowcy działa a od pasażera nie
- martinezz123
- DZIADZIA
posprawdzaj kable w przelotce między drzwiami a budą czy nie są jakieś połamane .
opisz jeszcze jak to się stało czy nagle , czy juz tak może kupiłeś z autem i sprawdź bezpieczniki i przekaźniki ??
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
nie to się stało tak odrazy najpierw za uwarzyłem ze się szyby nie otwierają później ze się nie zamykają drzwi bezpieczniki są ok
witam panowie sprawdziłem bezpieczniki jeszcze raz i był spalony nr 14 . spaliło go pewnie dla tego ze nie centralny zamek nie zamknie drzwi prawych nie wiem czemu ich nie zamknie ???
czy cos blokuje ???? i zawsze jak próbuje zamknąć to spali bezpiecznik
- guziolek
Re: Brak oświetlenia\nie działaja szyby
Bardziej chaotycznie, niepoprawnie stylistycznie i nie po polsku to już się chyba nie da napisać. Zamek nie zamyka dlatego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0&start=30. Wszelkie problemy z niedomykaniem którychkolwiek z drzwi, lub świeceniem, lub nie lampek oświetlenia kabiny w jakiejkolwiek kombinacji w 90% są związane z tą usterką i tam należy szukać. Nie jest ważne czy domyka z pilota, czy też z panelu drzwiowego, czy wogóle i tak jest to najczęściej spowodowane uszkodzonym, w którychś drzwiach mikrostykiem.golf418 pisze:witam panowie sprawdziłem bezpieczniki jeszcze raz i był spalony nr 14 . spaliło go pewnie dla tego ze nie centralny zamek nie zamknie drzwi prawych nie wiem czemu ich nie zamknie ???
