2.0 Vento i nie idzie wiecej niz 150km/h
vento2e2
prubowalem go na obwodnicy nieraz i co 150 i nicholery dalej do tej predkosci tnie jak przeciag a pozniej stop?
- Marihuana Man
- Paweł Marek
kurde. Masz gaz? spieprzony dolot przez gazowników? Zajrzyj pod filtr powietrza czy klapkę zblokowali. Pasek masz przestawiony? PO prostu niemożliwe żeby to nie była jakaś głupia awaria. Moje leci jak fabryka daje prawie 200 mimo zwężki od gazu i przebiegu 250000 bez żadnych ściem.vento2e2 pisze:prubowalem go na obwodnicy nieraz i co 150 i
- Marihuana Man
po 1 dodaj mu ostro gazu na 5 jak wrzucisz.. czy nei ida obroty w gore a auto nei jedzie - to sprzeglo
po 2 zobacz jak mowili koledzy czy nie masz przytkanej (jak masz gaz) klapy chroniacej przeplywomierz - ja tak mialem raz i sie mulil starsznie na wysokich..)
nie sadze zeby skrzynia byla az tak krotka ...
http://www.mapet-TUNING.com
vento2e2
- Marihuana Man
No to sprzegło odpada... Sprawdz komresję silnika... Sprawdz też czy ktoś tam nie wsadził jakiejś makabrycznej skrzyni biegów...vento2e2 pisze:Co najleprze to to ze obrotomierz zatrzymuje sie przy V bieg. na 4tys a jak zredukuje na IV to idzie na niecale 6tys ale predkosci 150 nieprzekroczy
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
sprzeglo odpada ale skrzynia tez... jaksie obroty zatrzymuja na 4 tys... jak by skrzynia byla krotka obroty by szly tak jak na 4 a by wolno jechal
vento2e2
witek_vento1.8
tylko dziwne bo jak linka gazu to dlaczego obrotomierz na 4 idzie do konca a na 5 nie? wedlug mnie ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
