Czujnik pasów
Zalman
Czujnik pasów
Post autor: Zalman » czw gru 30, 2010 14:18
Mam problem w moim TDI. Otóż Przestał działać mi od kierowcy czujnik pasów. Kiedy siadam na fotel nic a nic nie wyświetla ani nie brzęczy o pasy żeby zapiąć. Od strony pasażera działa.
W czym problem ?
Z góry dziękuje za pomoc
doggie
Silnik: TSI
Re: Czujnik pasów
Post autor: doggie » czw gru 30, 2010 19:44
Zalman pisze:Witam
W czym problem ?
jedni specjalnie VAG-iem dezaktywują tę funkcję a inni wolą żeby i brzęczało ....... :D
spróbuj poruszać połączeniem kostki od czujnika pod fotelem
Zalman
Re: Czujnik pasów
Post autor: Zalman » czw gru 30, 2010 22:06
Dzięki :)
Coś działa :) odpukać :)
evil666
Re: Czujnik pasów
Post autor: evil666 » pt gru 31, 2010 02:24
Zalman pisze:Dzięki :)
to najlepiej sprawdź czy ci się gdzieś kable nie przetarły ;) bo jak raz ci się tak zrobiło to zrobi i następny ;)
Zalman
Re: Czujnik pasów
Post autor: Zalman » pt gru 31, 2010 08:59
hmm właśnie jest tam taka duża kostka i ona sobie tam tak wisi tylko. Do niczego jest nie przyczepiona. Nie wiem od czego ta kostka ale jest spora
doggie
Silnik: TSI
Czujnik pasów
Post autor: doggie » sob sty 01, 2011 00:13
o ile pamiętam powinny być tam dwie kostki, jedna od bocznej poduszki a druga od czujnika
Zalman
Re: Czujnik pasów
Post autor: Zalman » sob lut 19, 2011 19:21
a więc problemem jest uchwyt pasów. Coś w nim jest nie tak. Działa i nie działa. Ale jak nie działa wystarczy palcem tam coś ruszyć i znów działa.
mariusz75
Re: Czujnik pasów
Post autor: mariusz75 » ndz lut 20, 2011 13:59
Zalman pisze:a więc problemem jest uchwyt pasów. Coś w nim jest nie tak. Działa i nie działa. Ale jak nie działa wystarczy palcem tam coś ruszyć i znów działa.
Cały problem to mikrostyk w spince pasów bezpieczeństwa,
jak się zawiesi to cały czs informuje że pas jest zapięty mimo że jest odpięty i dlatego nie pika sygnał.
jak poruszasz to odblokujesz zawieszony mikrostyk i działa.
możesz przedmuchać spinke sprężonym powietrzem jeśli przyczyna awari jest jakieś prusze które blokuje mikrostyk, a jeśli nie to tylo wymiana spinki pasów.
Roznierać nie radze, bo to spinka pasów i w razie czego to raczej przy tym nie grzebać i nie rozbierać.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
