Oświetlenie pokręteł nawiewu
adrian1234792
Post autor: adrian1234792 » czw gru 30, 2010 17:13
Witam zmieniłem dziś żarówke oświetlenia pokręteł na taką jak przy oświetleniu tablicy rejestracyjnej,dałem taką ponieważ ta mała oświetlała tylko środek,ale po zmianie na większą jest tylko lekka poprawa tzn.środek świeci mocno a boki tylko troszke na lewym pokrętle świeci tylko 0 i 4 a prawym obrazek szyby i nawiewu na nogi.Pytanie czy u mnie jest coś nie tak czy może fabrycznie jest to tak kiepsko zrobione?
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » czw gru 30, 2010 18:55
no nie jest to może najlepiej podświetlone ale powinno być wszystko widoczne .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw gru 30, 2010 19:06
W mkIII tak to świeci bo jest tylko 1żarówka. Na forum i allegro jest podświetlenie na diodach uzytkownika achamerski. Gdzie jest duzo opcji kolorystycznych i wygląda to bardzo ładnie. I gość ma nawet patent na to w urzędzie :).
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kopytko
Re: Oświetlenie pokręteł nawiewu
Post autor: kopytko » czw gru 30, 2010 19:22
Kolego a masz światłowody?? taki jakby pajączek plastikowy przeźroczysty ,wokół żarówki ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt gru 31, 2010 00:44
kopytko pisze:Kolego a masz światłowody?? taki jakby pajączek plastikowy przeźroczysty ,wokół żarówki ?
nie wiedziałem że w Mk3 w nawiewach są światłowody :hmm:
kopytko
Post autor: kopytko » pt gru 31, 2010 07:30
nie wiedziałem jak to nazwać :P :ass: wazne że wiadomo o co dokladnie (przeźroczysty plastik ,po którym rozchodzi sie światło na boczne pokrętła. )
chodzi o ten plastik :
[img]zapodaj.net/images/94d0ad9a8d12.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony pt gru 31, 2010 15:51 przez kopytko, łącznie zmieniany 1 raz.
artzmc
Post autor: artzmc » pn sty 03, 2011 13:02
A ja mam pytanie jak dostać się do tej żaróweczki? Od którego pokrętła zacząć , bo u mnie w ogóle nie działa :crazy: podświetlenie i mam nadzieje że to tylko żaróweczka. pozdrawiam
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn sty 03, 2011 13:47
bardzo proszę poradę http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 80&bih=834" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
adrian1234792
Post autor: adrian1234792 » pn sty 03, 2011 17:53
Tak ten plastik po którym idzie światło jest.Chyba spróbuje zrobić to podświetlenie na diodach.
artzmc
Post autor: artzmc » pn sty 03, 2011 22:48
Martinezz123 - dziękuje za ten link jest naprawde bardzo pomocny, tylko że tak jak jest na pierwszym zdjęciu u mnie w tym miejscu jest przelącznik benzyna-gaz :otepienie: . Niewiem czy pchać tam lapy, czy udać sie do fachowca, ale to obciach z żarówką do mechaniora... :crazy:
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn sty 03, 2011 23:45
artzmc pisze:Martinezz123 - dziękuje za ten link jest naprawde bardzo pomocny, tylko że tak jak jest na pierwszym zdjęciu u mnie w tym miejscu jest przelącznik benzyna-gaz :otepienie: . Niewiem czy pchać tam lapy, czy udać sie do fachowca, ale to obciach z żarówką do mechaniora... :crazy:
kolego wyciąg ten przełącznik od gazu i będziesz miał sytuację jak bez przełącznika i zaczniesz jak na fotoporadzie :hmm:
bo to obciach z tą żaróweczką jechać do mechaniora :hmm: :D , kiedys musisz sie odważyć cos zrobić samemu , może zacznij od żaróweczki :hmm: . powodzenia .
www.vwjgora.pl
