problem z pompą hamulcowa
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » czw gru 30, 2010 17:29
Z pompy hamulcowej sączy sie płyn tzn , pomiędzy pompą a zbiorniczkiem sa uszczelki w moim przypadku juz zniszczone , to przez nie sie sączy . Czy lepiej wymienić cała pompę czy można dokupić jakieś uszczelki do niej
Kupie 4 dekle do aluflegi 14" firmy RONAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3956749#3956749
siman20
Post autor: siman20 » czw gru 30, 2010 17:38
przede wszystkim jaki samochod jaki silnik?
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » czw gru 30, 2010 18:36
golf 2 RP .Czy lepiej załozyc nowa? czy pomieczy serwo a pompą jest jakas uszczelka ?
czy litr płynu hamulcowego wystarczy do całego układu
siman20
Post autor: siman20 » czw gru 30, 2010 18:53
ja by to wymienil zalal owy plyn i gitara tu masz zdjecie moze to to czego szukasz, a litr wystarczy ci spokojnie Obrazek
adi088
Post autor: adi088 » czw gru 30, 2010 22:47
w zupełności wystarczy jeden pojemnik nie wiem ile tam w nim jest 0,5l prawdopodobnie. ja bym wymienił uszczelki taniej i jak cos na przyszlosc ta pompa jest rozbieralna a zamiennik juz nie :(
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » pt gru 31, 2010 10:41
czy plyn hamulcowy DOT 3 będzie dobry? Lepiej kupic 0 ,5 L czy litr .Mam druga pompe hamulcowa oryginalna VW wiec chyba ja załoze . Tylko zastanawiam sie co z ta uszczelka pomiedzy pompa a wspomaganiem , czy to jest o0-ring czy zwykła papierowa? Czy moza taka dokupić
siman20
Post autor: siman20 » pt gru 31, 2010 11:29
do mk2 to chyba wypada juz nalac dot 4 i ja bym kupil litr poniewaz stary musisz przpompowac nowym a tego co ci z weza wyplynie juz nie nalejesz do zbiorniczka wiec 1L.. a uszczelke w ASO powinienes jeszcze dostac.. czyba ze to bd jakas czesc zespolona np. z pompa lub serwem jako komplet i samej nie sprzedacza.. trzeba isc i zapytac :)
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » pt gru 31, 2010 13:03
czyli lepiej dot 4 nalać
Wróć do „Mechanika”
