Problem z klaksonem
bochun0554
Problem z klaksonem
Post autor: bochun0554 » czw gru 30, 2010 19:23
Witam, jestem szczęśliwym posiadaczem golfa od ponad miesiąca i ciągle nie mogę dojść do ładu z klaksonem.
Sprawa wygląda tak: klakson jest sprawny (sprawdziłem na krótko), z forum ściągnąłem nr przekaźników w skrzynce i przekaźnik nr 53 był w gnieździe 9, przełożyłem go na 11 i dalej nie działał, na włączonym zapłonie kiedy wyciągnę bezpiecznik i włożę to klakson trąbi cały czas, w kierownicy wszystko w porządku, nie ma zwarcia (wersja bez poduchy). Wyczytałem też żeby trzymać klakson i kręcić kierownicą -> żadnej reakcji, ani najmniejszego pierdnięcia klaksonu.
Zakładam posta bo w podobnych z tym tematem nie znalazłem odpowiedzi, a mi się powoli zaczynają pomysły kończyć. :goof:
Moje dzieciątko: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p4636840" onclick="window.open(this.href);return false;
kopytko
Problem z klaksonem
Post autor: kopytko » czw gru 30, 2010 19:51
Kolego zerknij zaraz pod kierownice przed manetkami . Powinna na obręczy kierownicy być taka mała blaszka która dotyka obręczy na manetkach. Sprawdź czy akie coś jest i czy dotyka. Blaszka mogła się ułamać . Najlepiej odkręcić kierownice i sprawdzić czy blaszka jest.
Ja mam klakson tylko jak skręcam- ułamana blaszka i tylko prowizorycznie podgięta, jak za mocno to trze podczas skręcania i strasznie denerwuje.
bochun0554
Problem z klaksonem
Post autor: bochun0554 » czw gru 30, 2010 19:59
No to jutro prawie sylwester ;] to pogrzebie, żeby nie zostawiać niedokończonych spraw na Nowy Rok :grin:
bochun0554
Problem z klaksonem
Post autor: bochun0554 » pt gru 31, 2010 18:40
No i lipa. ściągnąłem kierownicę i blaszka jak na 18 lat o dziwo cała, przeczyściłem pierścień i blaszkę, nawet trochę ją podgiąłem, a klaksonu jak nie było tak nie ma...
Jakieś inne pomysły???
Pora przywitać Nowy Rok :chytry: Ciąg dalszy grzebania po weekendzie :jezor:
juro
Problem z klaksonem
Post autor: juro » pt gru 31, 2010 23:15
A może zwarcie jest na drugim bo w golfie są dwa klaksony jeden pod zderzakiem z przodu a drugi z boku sprawdź czy drugi jest sprawny.
Johnatan
Problem z klaksonem
Post autor: Johnatan » sob sty 01, 2011 13:17
Po co rozgrzebywać całą fure jak można wyjąc klakson + i - , sprawdz czy w ogóle on żyje. Jak żyje to lecisz dalej, podpowiem że gdy bezpiecznik jest wywalony to obrotomierz nie chce wracać z 1000 do 0 po zgaszeniu.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
bochun0554
Problem z klaksonem
Post autor: bochun0554 » ndz sty 02, 2011 13:02
To że są dwa klaksony to ja wiem ;] ten pod zderzakiem nie działa i już na samym początku go odpiąłem, w sylwestra rozmawiałem z kolegą, który coś tam grzebie przy samochodach i powiedział, że w golfach tak jak ja mam 'starszych' jeszcze nie było przekaźnika, tylko zworka. Może tak być???
Johnatan
Problem z klaksonem
Post autor: Johnatan » ndz sty 02, 2011 13:13
kumpel w 97r ma Airbag i prawy klawisz klika na przekaźnik a lewy nie klika. i obydwa trąbią :)
bochun0554
Problem z klaksonem
Post autor: bochun0554 » pn sty 03, 2011 17:32
I problem rozwiązany :bigok: okazało się, że przekaźnik w klocki leciał, wymieniłem i trąbi aż miło :grin: Dzięki wszystkim, za pomoc :pub: temat do zamknięcia.
madmac
Problem z klaksonem
Post autor: madmac » sob sty 29, 2011 10:18
ile kolego zapłaciłeś za przekaźnik ?
bochun0554
Problem z klaksonem
Post autor: bochun0554 » sob sty 29, 2011 18:11
madmac, wszystkie przekaźniki miałem od kumpla z jego rozbitej trójki.
