Kłopoty z paleniem TDI 1Z
- Pruszkowiak
Dziś ledwo zapaliłem swojego golferka.Ja go kręce na rozruszniku a on prawie prawie załapuje i jakoś niechce zaskoczyć ale po ciężkich próbach jakoś zapala.Z tłumika wtedy idzie biały dym.Po pewnym czasie pojechałem do mechanika i podpiał go pod komputer ale on nic nie wykazał tylko coś z przepływomierzem ale to raczej nic nie ma do palenia.Gościu powiedział mi że się przestawił pasek na ząbku i trza wyregulować pompe olejową czy coś takiego.Jeszcze zobaczyłem że na zimnym silniku to mi się raz grzeją świece a czasami to to przez sekunde zaświecą ale czy świece mają coś do paska rozrządu.Jaka jest wasza opinia?
rozrząd sam sie nie przestawił, jesli mechanik nie zauwazył przestawionego kąta wtrysku to jedz do takiego co sie zna. To oczym piszesz to moga byc początki scianania się klina na kole zębatym na wale korbowym. Proponuje problem jak najszybciej zdiagnozować ze szczególnym uwzglednieniem tego nieszczęsnego koła zebatego, bo niedługo przekonasz się ze silniki tdi są kolizyjne.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
U mnie ostatnio bylo bicie na kole pasowym, nie patrząc wiele pojechalem do mechaniora i wymieniłem rozrząd wraz z kółeczkiem zębatym na wale i do tego nowa śruba po złożeniu wszytko wróciło do normy, poprostu jak kupilem auto i mechanik wymienial mi rozrząd nie wymienił mi tego kółka zębatego na wale, a to jest bardzo ważna rzecz ! Szczególnie w silnikach AAZ gdzie klin na wale jest o wiele cieńszy niz w TDI, własnie wymienia sie to po to aby uniknąć ścięcia klina na wale, te kółko się niestety wyrabia i trzeba to wymieniać. Pamiętajcie o tym pieprzonym kółeczku zębatym !!!
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Rysunek poglądowy walu:
TAk wyglada sprawnie i nie koło zebate do TD:
Tak wygląda koło do TDI w koncowym stadium
Uszkodzenie powstaje podczas nieumiejetnej wymiany rozrządu - źle przykręcona śruba która trzyma koło zębate, a do koła zębatego przykręcone jest cieżkie koło pasowe z tłumikiem drgań skrętnych powoduje scinanie się klina na kole zębatym i co gorsza na wale korbowym, moze to też spowodować uszkodzenie czoła wału - a to konczy się już jego regeneracją, bo jak sie czoło wału uszkodzi to za Chiny ludowe tego koła się prawidłowo nie dokręci. Powstały luz powoduje przesunięcie faz rozrządu, a co za tym idzie na początku przestawienie kąta wtrysku i problemy z zapalaniem. W najgorszym przypadku koło żebate sobie swobodnie lata na wale, lub pęka sruba w wyniku dokręcania na siłe czegoś czego się nie da dokręcić. Kończxy się to smutno.
Dodam też że dokręcenie sruby 90 Nm + 90 stopni kątowych powoduje zerwanie jej plastyczności i tak śruba nie nadaje się ponownie do użycia. Najlepiej wogóle tego nie odkręcać - w 1Z nie jest to niezbędne do wymiany rozrządu, kontrolowac stan co jakiś czas - głównie patrzymy czy koło pasowe nie bije - jesli tak to obowiązkowo nowe kolo zebate i nowa śruba
Pozdor
- Pruszkowiak
Okazało się że u mnie poszła ta śruba od koła pasowego i koło zębate.Mechanik powiedział mi że wina jest tamtych co mi rozrząd wymienili.Wymieniłem to co trza było ale mechanior powiedziław mi że nie ma 100% gwarancji że mi się to znowu nie odkręci bo najlepiej jak bym skombinował sobie jakiś dobry wał bo już drugi raz mam taką sytuacje że odkręciła mi się śruba i to się wszystko wyrobiło trochę.To jest tak jak się oddaje samochód do mechanika który wszystko naprawia młotkiem.Na komputerze nie wykazuje żadnych błędów.Wszystko jest ok gdyby nie ta odkręcjąca się śruba.Wał też może mieć bicie bo jak pierwszy raz urwała mi się śruba to połowe niej zostało w wale a te patałachy nawalały w wał motkiem i teraz wał jest troszkę skrzywiony.Teraz się tylko modle aby ta sytuacja się już więcej nie powtórzyła.Wczoraj jak wyjechałem samochodem z warsztatu to nie ten samochód.Miał takiego buta i wogóle tak wgniatał w fotel że szok.Jednak warsztat a warsztat to kolosalna różnica.Pozdrawiam.
tak po prostu, bez wyjęcia z panewek ?? to ciekawa sprawa, jakaś nowa technologia czy co
Oczywiście - mogę Ci polecić mojego mechanika:
GRADO-CAR
Mechanika pojazdowa Zbigniew Gradowski
96-100 Skierniewice
ul. Górna 11 (Zadębie)
tel. 046 833 02 25
natomiast co do regeneracji wału:
AUTO-SZLIF
Mechanika pojazdowa
95-015 Glowno, ul. Swoboda 35
tel 042 719 31 06
GRADO-CAR
96-100 Skierniewice
tel. 046 833 02 25
AUTO-SZLIF
Mechanika pojazdowa
tel 042 719 31 06
Pozdor
mihau
Corvax, u mnie zauważyłem bicie koła od paska wielorowkowego (z tłumikiem drgań). Zdjąłem obudowe z pod silnika i obserwowałem. Ruch jest góra - dół. Patrząc od strony silnika również można zauważyć minimalny ruch na boki. Oprócz tego mam problemy z popiskiwaniem paska na zimnym silniku i dziwnym buczeniem, które sie pojawia pod obciążeniem (np po włączeniu świateł lub naciśnięciu stopu). Wczoraj zregenerowałem oskę i ramię aluminiowe od napinacza. Było bardzo wyrobione.
Na co obstawiasz? Koło zębate jest wywalone czy moze tylko tlumik drgan?
Tlumik drgań jest przykręcony na 4 spore śruby do koła zebatego - wiec tu połączenie jest sztywne - jak coś lata to razem. Zeby sam tłumik był uwalony to musiałaby być mocno guma wychetana na nim - przyjrzyj się temu - mała warstewka gumy nie powinna dawać dającego sę zobaczyć bicia - ona ma tłumić delikatne dragania wału, żeby nie przenościć tego na osprzęt.
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
