Witam !
Mam problem z ogrzewaniem w środku, nagrzewnica wymieniona, sprawna w 100% ; pompa wodna nowa ; termostat nowy ; czujnik temperatury nowy.
Na poczatku przed wymiana ww czesci nie mialem ogrzewania w aucie, jak silnik sie zagrzal to włączał sie wentylator i caly czas pracowal aż do momentu wylaczenie silnika i ostygniecia. Przewody miekkie. Gora i dol (chlodnicy) cieple. Po wymianie pompy i termostatu przewody staly sie twardsze i zaczelo dzialac ogrzewanie, im wieksze obroty tym cieplejsze powietrze w nawiewie ale brak krążenia w układzie, ponieważ dolny przewod byl zimny. Wymontowałem termostat i chłodzenie silnika OK, wentylator załącza się, po schłodzeniu gaśnie, a ciepłego powietrza nie ma. Czy ma na to jakiś wpływ instalacja LPG ? Bo już nie wiem gdzie szukać, pół samochodu rozebrałem...
Pozdro
Ogrzewanie/układ chłodniczy Golf 3 1.8 GT 92' LPG
- Ozarjusz
F.C.LIVERPOOL - Probably The Best Team In The World !!
- matiz_1990
- Ma gadane
Re: Ogrzewanie/układ chłodniczy Golf 3 1.8 GT 92' LPG
Miałem ten sam problem... identyczny wręcz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=370052 tu jest opisany mój problem. Sprawdź jak założyłeś pasek
i napisz jak dojdziesz do czegoś
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
- Ozarjusz
no tak ale ja mam 2paski jeden napedza pompe wody i alternator a drugi napedza tylko pompe olejowa .No nie wiem ide sprawdze, choc wydaje mi sie ze jest dobrze.
- Ozarjusz
jednak pasek na pompie byl zle zalozony dzieki za pomoc !!!
Pozdro
Temat close
Pozdro
Temat close
