wymiana płynu hamulcowego, odpowietrzenie układu z ABS
_model_
- Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
- Silnik: DKRC
Witam.
Zamierzam zając się swoimi hamulcami w MK3. Więc przy wymianie tarcz, klocków, bębnów i szczęk mam zamiar wymienić również płyn hamulcowy.
W związku z tym mam pytanie co do płynu i jego wymiany.
1. Jaki płyn hamulcowy jest w golfie MK3 rocznik '97
2. Jak spuścić stary płyn, mam układ ABS w swoim aucie.
3. Wlewając nowy płyn wiem, że musze odpowietrzyć cały układ. Czy robi się to tak samo jak w starych autach, że pompuje pedał i odkręcam odpowietrznik i tak pare razy?? Czy jak mam ABS to robię to w jakiś inny sposób?? Trzeba odpowietrzyć jakoś pompę ABS'u??
4. ile płynu hamulcowego wchodzi w układ??
1 z tego co wiem dot 4
2 odkrecic odpowietrrzniki i pedalem hamulca wypompowac przez naciskanie caly plyn ze zbiornicz, potem kiedy zalejesz nowego to jeszcze przepompowac do momentu pojawienia sie "czystego" "swierzego" bd roznica koloru, plynu wylewajcego sie przez odpiwetrznik
3 z tego co wiem to ksiazka nie podaje jakiego specjalnego "rytuału " co do odpowietrzania ABS u takze tylne prawe tylne lewe, przednie prawe i przednie lewe..
4 1 litr na wymiane Ci wystarczy
- bradley
Pompe ABSu odpowietrzasz VAGiem, reszte ukladu w sposob "tradycyjny" z pompowaniem pedalu hamulca.
Ostatnio zmieniony pt gru 31, 2010 15:07 przez bradley, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Re: wymiana płynu hamulcowego, odpowietrzenie układu z ABS
a napisz jak to zrobic bo to Ciekawa sprawa.. jak tego u siebie nie robilembradley pisze:Pompe ABSu odpowietrzasz VAGiem, reszte uklady w sposob "tradycyjny" z pompowaniem pedalu hamulca.
- bradley
Daleko szukac nie trzeba
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212343" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzieki kolego pochwala dla Ciebie bo czegos takiego szukalem
- Paweł Marek
siman20, nie dopuść do tego żeby brakło płynu w zbiorniczku, wówczas pompa nie wymaga odpowietrzenia i tylko tradycyjnie przy kołach.
Paweł Marek tylko ze ja zmienialem caly plyn i spuscilem najpierw stary a potem nalalem nowego.. i jest tak ze duzo razy juz odpowietrzalem i jest tak ze musze dwarazy pod pompowac zeby byl twardy pedal, puszcze i potem jak hamuje to za pierwszym przycisnieciem jest mieki a za 2 3 juz normalny twardy i normalnie wtedy hamuje tak to hamuje aby aby..
