vr6 elektryka
Dziubek
vr6 elektryka
Post autor: Dziubek » pt gru 31, 2010 20:32
witam !jak przekładałem do mk3 silnik vr6 i przy odpaleniu silnik chodzi min czasem dłuzej i nagle go odetnie i gasnie od razu .Rowniez jak odpali nie moge zgasic go stacyjka musze kleme sciagac co moze byc ??
FIRERS
vr6 elektryka
Post autor: FIRERS » ndz sty 02, 2011 14:44
kolego opisz etap zmiany silnika ..co zmieniales oprucz silnika. sprawdz masy jesli nie mozesz zgasic, a jak gasnie po minucie sprwadz czy masz caly czas napiecie na pompie. to ma poczatek
Dziubek
vr6 elektryka
Post autor: Dziubek » ndz sty 02, 2011 17:46
zmiana wiazki elek tylko od silnika druga wiazke nie ruszałem wg.i po włozeniu silnika jak przekreciłem stacyjke to zaczał tykac mi przekaznik 53 ktory jest przy razem wiazka krora włozyłem od vr=kii jak zaskoczy to zapali pochodzi i nagle zgasnie tak jak by brakowało paliwa albo produ albo tyka cały czas i nie odpali mi vr-ka.
