Poduszki silnika
- JakPodglosnisz
- Ma gadane
Poduszki silnika
Witam! Muszę wymienić poduszki pod silnikiem w moim mk3 1.9 tdi. Tutaj powstaje moje pytanie czy poduszki od benzyny różnią się poduszkami od diesla, oraz czy poduszki od mk3 różnią się poduszkami od mk4? Prosiłbym o zdjęcia poduszek jakie muszę kupić w mk3, ponieważ nie wiem jak wyglądają poszczególne poduszki. Pozdrawiam, JakPodglosnisz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Poduszki silnika
Poduszki on benzyny są gumowe od diesla olejowe
- JakPodglosnisz
- Ma gadane
Poduszki silnika
Wszystkie 3 poduszki od diesla są olejowe? Prosiłbym o zdjęcia przedniej, pod skrzynią i przy pasażerze, ponieważ chce kupić używki ale nie wiem jak wyglądają. Pozdrawiam, JakPodglosnisz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Poduszki silnika
Tylko przednie w dieslu są olejowe i pod skrzynią w benzynie i dieslu . Użyj funkij szukaj było na forum
- JakPodglosnisz
- Ma gadane
Poduszki silnika
Ok rozumiem. Szukałem na forum ale nie znalazłem tematu, który odpowiedziałby satysfakcjonująco na moje pytanie. Dlatego też proszę o zdjęcia ew. linki do zdjęć, dzięki którym mógłbym kupić prawidłowe poduszki. Pozdrawiam, JakPodglosnisz
- JakPodglosnisz
- Ma gadane
Poduszki silnika
Proszę o zdjęcia tych poduszek, ponieważ nadal nie wiem jakie mam nabyć. Pozdrawiam, JakPodglosnisz
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Poduszki silnika
http://lmgtfy.com/?q=Poduszki+silnika+golf+III" onclick="window.open(this.href);return false;
Potem klikasz w lewym górnym rogu na grafikę i masz zdjęcia poduszek
- Tomasz Bis
Poduszki silnika
Przednie wyglądają tak samo , więc zdjęcia Ci nie pomoże . Proponuję Ci ją kupić nową ,skąd wiesz ile wytrzyma taka używana a to przednia powoduje największy bałagan .JakPodglosnisz pisze: ponieważ chce kupić używki ale nie wiem jak wyglądają.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- JakPodglosnisz
- Ma gadane
Poduszki silnika
Byłem u mechanika i okazało się, że przednia poduszka idzie pod kątem i silnik opiera się na belce silnika. Prawdopodobnie jest krzywe mocowanie poduszki ew. krzywa belka silnika. Jutro auto idze na naprawę. Zobaczymy co z tego wyniknie. Na pewno napisze rezultaty.
- Tomasz Bis
Poduszki silnika
Nie pisałeś że na coś wjechałeś , nic niekrzywi się bez powoduJakPodglosnisz pisze:Prawdopodobnie jest krzywe mocowanie poduszki ew. krzywa belka silnika.
- JakPodglosnisz
- Ma gadane
Poduszki silnika
Mam pytanie dotyczące przedniej poduszki. Mianowicie miałem skrzywiony ten "czpień"- nie wiem czy tak to się nazywa, ale chodzi mi o metalowy rdzeń przedniej poduszki. Kupiłem zamiennik Febi i mam zamiar wymienić sam "czpień". Guma jest w dobrym stanie. Jak wezmę gumę z oryginalnej poduszki + "czpień" z zamiennika= oryginalna poduszka- mowa tutaj o właściwościach, które poduszka ma spełniać (tłumienie drgań). Dobrze to rozumiem?
- JakPodglosnisz
- Ma gadane
Poduszki silnika
Temat rozwiązany. Kupiłem poduszke przednia z lemfordera. Drgania ustały wszystko w najlepszym porządku. Pozdrawiam i mam nadzieje, że temat może być komuś przydatny
