[passat]Zaparkowałem i wiecej nie odpaliłem.
Passat_VR6
Post autor: Passat_VR6 » pt lut 17, 2006 11:11
Zaparkowałem auto i poszdłem do pracy, jak jechałem to wiedziałem ze cos jest nie tak bo gdy naciskałem chamulec i właczałem kierunkowskaz to mi przygasał. Po pracy wsiadam do auta i zonk, krece kreca aku wysiadł a samochod nawet nic. sprawdziłem pompke paliwowa i nie działa, nie dochodzi do niej prad. Gdzie szukac usterki? Bezpiecznik od pompki pod kierownica jest ok... Pewnie to ma jakis zwiazek bo swiatła z tyłu dziwnie sie zachowuja, lewy kierunek a pala sie dwie zarowki z lewej strony, z prawej nic. Potraficie jakos pomoc?
Ostatnio zmieniony pt lut 17, 2006 13:11 przez Passat_VR6, łącznie zmieniany 1 raz.
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » pt lut 17, 2006 11:52
Passat_VR6, :shock: :rolleyes: :shock: :rolleyes: :shock: chyba tylko elektryk pomoże
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
MAPET
Post autor: MAPET » pt lut 17, 2006 13:17
tylko podpiecie pod kompa... i elektryk - rzerabaialem to ... stracisz kupe czasu a watpie zebys znalazl!
http://www.mapet-TUNING.com
mozik1
Post autor: mozik1 » pt lut 17, 2006 18:24
witam. amoże przekaźnik od pompy się skończył, a ze światłami to może masa zginęła?
Passat_VR6
Post autor: Passat_VR6 » pt lut 17, 2006 18:27
Zaholowałem juz auto do mechanika, jak naprawi to dam znac co byłlo nie tak.
[ Dodano: Pią Lut 17, 2006 18:53 ]
Dzwonił mechanik, pompa paliwowa siadła, dziwna sparawa bo benzyny zawsze mam sporo. Jak pompa przymocowana jest do zbiornika? Duzo roboty przy wymianie? Ile moze kosztowac nowa, a moze pasuje od passat 2.0 czy 1.8?
[ Dodano: Pią Lut 17, 2006 18:58 ]
MAPET
Post autor: MAPET » pt lut 17, 2006 23:48
nie sadze zeby od 1.8 pasowala .. VR to jednak spory motor... a tu pompa jest inna chyba choc moge sie mylic...
marcinu_vr6
Post autor: marcinu_vr6 » sob lut 18, 2006 03:04
w vr6 masz dwie pompy także zależy która ci siadła
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
