Problem z elektryka
- halun1980
Problem z elektryka
Witam, niedawno spalil mi sie bezpiecznik odpowiadajacy za(centralny zamek, lusterka, wlew paliwa). Wymienilem i spalil sie juz po chwili. Auto bylo u elektryka ale na vagu nic nie znalazl a sam tego tez nie naprawil. Jesli wloze bezpiecznik to sie od razu spali, ale jak nacisne zamek od wlewu paliwa i dopiero wloze to sie uda otworzyc pozniej go wyciagam bo i tak sie spali.Przepala mi rowniez bezpiecznik odpowiedzialny za wentylatory i klimatyzacje. Podejrzewam ze jakies za wysokie napiecie to dziwne bo przez 1,5 roku nic sie nie dzialo. Dodam tez ze jak jest -5 stopni na dworze i jeszcze chlodniej to turbina musi sie nagrzac czy jakos tak bo nie mam kopa w aucie a i wycieraczki chodza wolniej. Jak auto postoi po probnej jedzie badz nagrzaniu to wszystko jakby dziala. Czy ktos wie o co chodzi . Z gory dzieki
- martinezz123
- DZIADZIA
Problem z elektryka
co do bezpieczników to sprawdź przelotki w drzwiach czy tam kable gdzieś nie połamane .
co do turbiny to mogą być zapiekające się łopatki turbiny .
co do wycieraczek to chyba sie zaciera mechanizm jak cieplej to jeszcze jakoś działa a w mrozy ma juz duże opory
poniżej masz fotoporadę do wycieraczek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
a poniżej łopatki turbiny które sie zapiekają
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4086" onclick="window.open(this.href);return false;
musisz jeszcze sprawdzić czy lanca od gruszki podciśnieniowej chodzi w prawidłowym zakresie na zimnym .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Problem z elektryka
halun1980, a to ciekawe pytaniehalun1980 pisze:Czy ktos wie o co chodzi
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- halun1980
Problem z elektryka
martinez123 dzieki za rade
Rafal21 chyba masz racje i trzeba bedzie wydac troche kasy
Problem z elektryka
halun1980, jak poszukasz w swojej grupie regionalnej ludzi co maja Vaga i sporo wiedzy umiejętności na pewno ci pomogą , to koszt będzie na pewno o wiele mniejszy . Bo potrzebujesz zrobić logi dać je do oceny na forum , a na elektryce trzeba się po prostu znać by w najgorszym przypadku nie spalić sobie samochodu!halun1980 pisze:Rafal21 chyba masz racje i trzeba bedzie wydac troche kasy
Problem z elektryka
Koledzy ratujcie,szukam dobrego elektryka z okolic Wroclawia do swojego passata b3 vr6,
