Światła wsteczne problem.
daworz
Post autor: daworz » ndz sty 02, 2011 15:23
Pewnego czasu zauważyłem że cały czas świeci mi światło wsteczne. Z początku myślałem że to czujnik się popsuł i to dla tego tak się dzieję. Odpiąłem wtyczkę od skrzyni i ty niespodzianka światło nadal świeci. Szukałem trochę po instalacji ale nic ciekawego nie znalazłem i światło mi świeci cały czas. Podpowie ktoś gdzie szukać jakiejś przyczyny. Jakieś wskazówki co do wiązki , którędy biegnie i jakie kolorki przeglądać.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Amfiprion
Post autor: Amfiprion » ndz sty 02, 2011 16:38
Zajrzyj w skrzynkę bezpieczników... może tam coś zauważysz... obejrzyj tez dokładnie wkład lamp może tam masz zwarcie..
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sty 02, 2011 16:46
Kabelek zasilający to czarno-czerwony a z włącznika idzie czarno-szary do złącza przy skrzynce bezpieczników, dalej już jako kolor czarno-niebieski. Możliwe jest przetarcie tego kawałka na skrzyni biegów, np linką sprzęgła.
daworz
Post autor: daworz » wt sty 04, 2011 02:59
Kurczę trochę zimno jest na grzebanie ale wczoraj zaglądnąłem pod maskę i odłączyłem ten czarno-czerwony kabel i się zdziwiłem bo napięcia nie ma a światła świecą.
VW GOLF II 1.6 GTD
daworz
Post autor: daworz » sob sty 08, 2011 15:19
Usterka zlokalizowana. Problem tkwił w kabelkach. Była zwarcie w wiązce pod podstawą akumulatora. Kabelki naprawione, wiązka zaizolowana. Dzięki wszystkim.
VW GOLF II 1.6 GTD
