cieknący olej
Mistrzu9223
cieknący olej
Witam mam problem. Silnik to 1.6 75km. Cieknie mi olej wydaje mi się ze z uszczelki miedzy miską a silnikiem bo tam jest cały zarzygany ale co gorsze olej tez jest wyrzucany do góry aż na masce jesthttp://img521.imageshack.us/i/dsc01315vx.jpg/ może z miski leci na pasek i pasek go do góry rozrzuca. Niedawno wymieniałem olej bo wcześniej prawie go nie było jak kupiłem golfa i tez na korku od wlewu zbiera się taka biała maź http://img258.imageshack.us/i/dsc01313b.jpg/ olej jaki wlałem to castrol gtx taki do silników z dużym przebiegiem. i Właśnie nie wiem czy to z uszczelki leci czy może z czegoś innego. jak coś to mogę więcej zdjęć zrobić. A i mam jeszcze jedno pytanie jak już go kupiłem to już miał tak zamontowany filtr http://img716.imageshack.us/i/dsc01311ud.jpg/ ale coś mi się wydaje ze nie może tak być aha i w nim tez jest olej bo tam idzie ta rurka.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
cieknący olej
To ktoś ostro tjuningował motor 1,6
. Powinno tam byc coś takiego
Odnośnie wycieku, to podejrzewam,ze zamarzła ci odma i albo olej poszedł przez rurke bagnetu ,albo wypchnęło simmering na wale korbowym. Jaki jest poziom oleju? Trzeba się przyjrzeć paskowi rozrzadu, bo pewnie jest zaolejony, a przez to moze cie spotkac przykra niespodzianka. Trzeba tez odkręcić odmę i wymyć, bo zima jeszcze trochę potrwa...
Mistrzu9223
cieknący olej
Co to tego filtra to tą cześć co była przy gaźniku to mam bo była w bagarzniku tylko nie mam tej skrzynki gdzie jest chyba 2 filtr po prawej stronie . A co do rozrządu to jest suchutki bo już sprawdzałem, oleju ubyło bo nawet jak stałem to są plamki oleju na śniegu. A co do tej odmy to gdzie ona jest dokładnie najlepiej jakieś foto ?? i jak do niej się dobrać od góry czy od dołu.
Doczytałem na forum i chyba wiem gdzie jest ta odma to od niej idzie ta rurka co idzie do filtra powietrza tak ??
cieknący olej
jesli moge sie dolączyc do tematu to mam identyczny probelm tyle ze z 1.4 silnikiem ale on wiele sie nie rozni,mi tez wywala olej niby z pod michy ale chyba wlasnie z tego zimeringa na wale,jestem na srode z mechanikiem umowiony.Kolego stonefree duzo jest z wymiana takiego zimeringa?
Ps, mam nadzieje ze kolega sie nie pogniewa ze napisalem to w jego poscie.Pozdrawiam
cieknący olej
qrde ciezko mi powiedziec 1.4 a rok prod golfa 1994 ma jeszcze czarną pokrywe zaworów czaisz moze?
- stonefree
cieknący olej
kosmita18, To pewnie silnik ABD, prosty rozrząd, więc jezeli przy ruszeniu pompy wody nie bedzie ciekło, to nie powinno być duzo roboty.Trzeba zdjąć pasek klinowy i rozrzadu. Przy okazji mozesz wymienic pasek i pompę, a juz koniecznie uszczelniacze wałka rozrzadu.
cieknący olej
aha no to super...mechanik mysle dobry jest wiec sie tym zajmnie;)zimering wypchnelo pewnie przez odme zamarznieta prawda/;/ma mi ja tez wyczyscic.
Mistrzu9223
cieknący olej
Dokładnie w silnikach AEE jest patelnia a nie filtr przy błotniku stawiam że niestety zamarzła ci odma i wywala olej też tak miałem raz potrafiło cały silnik zrzygać olejem , nic tylko rozebrać i płukać wszystkie węże od odmy
cieknący olej
hmm no to ja dodam cos od siebie tez mam taki pas po oleju ale nie az tak mocny delikatny a jestem 2 miesiac po wymianie zimeringów i dalej to samo co do tej mazi pod korkiem to ona sie pojawia sie ale ze płyn chłodniczy dostaje sie do oleju lub tez słyszelm takie cos że jeżeli masz to tez w lato to uszczelka do wymiany pod glowica,a jeżeli tylko w zimę to może to byc szron ktory osadza sie na silniku, zobacz czy masz ta maź po rozgrzaniu silnka a po dluższej jeździe tez to masz?? bo ja mialem tez w ta zime tą maź ale wymieniona zostaąl uszczelka wiec sie tym nie przejąłem przejechałem ok. 600Km i juz niemam tego masełka
Mistrzu9223
cieknący olej
Autko jak na razie jeździ na bardzo krótkich dystansach do 10 km. Wiec nie ma jak się rozgrzać tez właśnie o tym słyszałem ze tak jest jak się dobrze olej nie rozgrzeje bo znajomy mechanik gościowi wymienił uszczelkę pod głowica a okazało się ze porostu nie miał dobrze oleju rozgrzanego a olej był nie dawno wymieniony i dosłownie jest może na nim przejechane z 200 km ale takich krótkich tras.
