[mk1] małe problemo z paliwem gtd
- Ł-u-k-a-s-z
siemka mam problem z paliwem ,dokładnie z układe paliwowym ,po wsadzeniu silnika z mk2 nie moge odpowietrzyć układu,wymieniony filter na bosha,a jak naleje do niego paliwa i włącze samochód, to chwile ładnie chodzi i płynie paliwo a po chwili zostaje wciągniete do pompy a z filtra płyną jakies resztki,auto wkoncy sie dusi i gaśnie,a jak silnik stanie,to paliwo wraca prawie do filtra,co bedzie przyczyną,bardzo prosze o szybką porade
sorki za zasmiecanie
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Mógłbyś zrobić zdjęcie pod maska, żeby było widać pompę i filtr paliwa?
może przytkany powrót w/z pompy do baku , odkręć wlew paliwa i zobacz czy będzie chodził bo może zbiornik zapowietrza się , zatkane przewody z /do baku
- Ł-u-k-a-s-z
he he ,nie ma otwarcia zbiornika tylko był taki plastikowy zaślepiający,a co do powrotu to też go podejrzewamvision pisze:odkręć wlew paliwa i zobacz czy będzie chodził bo może zbiornik zapowietrza się ,
- Ł-u-k-a-s-z
był ponoc 1.6d ,kupiłem samą bude,ale instalka była przerabiana,wygląda ze przed d była benzin
- Ł-u-k-a-s-z
oj tego ci nie powiem bo baku nie wyciągałemtwromek pisze:Czyli paliwo ciągnie z dołu baku? Albo masz wieżyczkę?
twromek
Ale widać bez wyciągania, pod tylną kanapą zobacz co tam masz, czy są przewody czy tylko sam czujnik. Nawet schylać pod auto się nie musisz
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A króćców,przy filtrze to Ty nie pomylił?PROXII pisze:wymieniony filter na bosha,a jak naleje do niego paliwa i włącze samochód, to chwile ładnie chodzi i płynie paliwo a po chwili zostaje wciągniete do pompy a z filtra płyną jakies resztki
Jakby co,to załóż z.zwrotny przed filtrem
- Ł-u-k-a-s-z
wychodzą dwa przewody i czujnikMichał_1977 pisze:Ale widać bez wyciągania, pod tylną kanapą zobacz co tam masz, czy są przewody czy tylko sam czujnik. Nawet schylać pod auto się nie musisz
chyba nieMichał_1977 pisze:A króćców,przy filtrze to Ty nie pomylił?
nie wiem czy to pomoże wygląda na to ze wogóle nie ciągnie z filtra bo jak pisze, ciągnie pompa z węża a potem tylko jakies resztki płyną z filtra, a jak pompe wyłacze to wraca wszystko z pompy, a najlepsze jest to ze chyba paliwo do filtra dopływaMichał_1977 pisze:Jakby co,to załóż z.zwrotny przed filtrem
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
PROXII, bo to wszystko jest do bani...
BANIA PRAWDĘ CI POWIE
Weź banię z paliwem i podepnij przed filtrem.Jak pójdzie,to znaczy,że zbiornik blokuje,a jak nie pójdzie,to filtr.
Za pompą też można podpiąć i sprawdzić co z odpływem...
twromek
PROXII, jeśli tam wychodzą dwa przewody i czujnik to masz bak z benzyny. Odkręć tą wieżyczkę i zobacz co się tam dzieje. Odkręca się normalnie, musisz mieć jakiś większy śrubokręt i młotek. Tam jest takie małe sitko z symbolicznymi otworami.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
twromek,ja też mam 2 przewody i czujnik...czy to znaczy,że mam bak z beny?twromek pisze:jeśli tam wychodzą dwa przewody i czujnik to masz bak z benzyny
Auto zapitala jak głupie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
