Pobór prądu. 1,4 16V
Koledzy proszę o pomoc. Autko po zamknięciu pobiera mi 200 mA. Po ściągnięciu panelu z radia spada do 100mA. Po rozłączeniu radia z instalacji dalej mam 100mA. Proszę o poradę gdzie szukać poboru prądu i ile tego poboru powinno być przy zamkniętym aucie.
powinno byc o ile sie nie myle max 0,040A kiedy auto jest zamkniete.sprawdz lampke w schowku czy czasami sie nie pali na zamknietym aucie.i pobor pradu miernikiem na bezpiecznikach.otworz dzrzwi pozamykaj zamki recznie na otwartych drzwiach i zamknij z pilota,poczekaj ok 10 min,miernik na mV i sprawdzaj bezpieczniki jeden po drugim mierzac na koncowkach kazdego bezpiecznika powinno byc 0 a jezeli na jakims wychyli sie nawet do troche powyzej zera to musisz sprawdzic co jest tym bezpiecznikiem zasilane.
camels
No i u mnie problem robi radio. Bez radia mam 0,057A a z 0,110A. W związku z tą sprawą mam dwa pytania:
1). Czy 0,60A może zostać?
2). Jak podłączyć to radio by działało po przekręceniu stacyjki?
Re: Pobór prądu. 1,4 16V
Chyba 0,06ASeba51a pisze:No i u mnie problem robi radio. Bez radia mam 0,057A a z 0,110A. W związku z tą sprawą mam dwa pytania:
Dzisiaj natknalem sie na informacje techniczna odnosnie poboru pradu i dla golfa jest 0,040A
camels
- to mnie zmartwiłeścamels pisze:Dzisiaj natknalem sie na informacje techniczna odnosnie poboru pradu i dla golfa jest 0,040A
OKcamels pisze:chcesz to ci przesle ta informacje tyle ze jest ona po angielsku
Rozmawiałem z elektrykiem z ASO i dla aut z tak zwanym systemem COMFORT 0,06-0,07 jest OK lecz raczej max powinno być 0,06A. A tak przy okazji pochwalę się, że znalazłem w moim aucie winowajce - wzmacniacz anteny (po jego odłączeniu pobór prądu spadł do 0,06A
