Zawieszenie tłumika
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Zawieszenie tłumika
Post autor: Zimny Chirurg » pn sty 03, 2011 00:13
Dzisiaj wracajac do domku coś nagle sobie delikatnie pukło na tąpnieciu na drodze. Olałem to. Ale na kolejnym znowu puknięcie delikatne. Pod domkiem pierwsze co to padnij na glebe i za wydech. No i niestety kiedyś pieknie był ładnie naszpanowany i elastyczny czyli tak jak powinien. A teraz niestety latał sobie miękko jak by mu czegoś brakowało. Pewnie jakaś guma padła. I teraz moje pytanko. Ma może ktoś układ całego wydechu. Bo kata juz nie mam to pewnie jakaś guma sie urwała ze starości z ostatniego wydechu. Chodzi mi tylko o układ częsci jak to wyglada. Albo o nr katalogowy. Bede wdzieczny i pozdrawiam. Auto to Bora TDI AJM.
Pozdro
ZC
Rafał 21
Zawieszenie tłumika
Post autor: Rafał 21 » pn sty 03, 2011 11:29
Zimny Chirurg pisze:Chodzi mi tylko o układ częsci jak to wyglada. Albo o nr katalogowy
Najlepiej abyś podjechał na kanał do wulkanizatora i zerknie jaka oberwana! No bo poco kupować kilka prawda?? Prawdopodobnie zerwala sie gumowa na Środku nr kat.6X0253147 ALE są też dwie na końcowym uchwyty przy samym końcu czyli przy zderzaku 1HO253144J i drugi uchwyt 100253144 pewnie będą drogie w ASO bo to całkiem co innego niż ta gumowa. Wystarczy sie pochylić i je wyeliminować ruszając końcówką ..Ale stawiam na tą środkową gumową
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
wron
Zawieszenie tłumika
Post autor: wron » pn sty 03, 2011 20:31
Niekoniecznie guma. Często puszczają wieszaki, te metalowe bolce na zgrzewie i dla tego potem stuka. Podjedziesz do kliniki tłumika to Ci migomatem to przyspawają
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Re: Zawieszenie tłumika
Post autor: Zimny Chirurg » wt sty 04, 2011 02:29
Juz wszystko jasne. tak jak kolega pisał. Urwał sie wieszak od tłumika a nie od auta. Poprostu musze to jakoś spowrotem złapać do tłumika bo nie chce spawać bo po spawaniu za pare miechów bedzie po tłumiku a tłumik jak nowy wyglada. Urwałsie ten ostatni wieszak tłumika co jest przyspawany własnie do niego i własnie on puścił za zderzakiem.
Pozdro
Dzieki za odpowiedzi.
ZC
P.S. Zamykamy temacik
radek8817
Post autor: radek8817 » śr lis 14, 2012 22:06
witam mam golfa IV 2,0 z 2000r możliwe jest ze wieszaka tłumika na środku wogóle mogło by nie byc bo cos za badzo mi lata ten tłumik.jak cos to jaki powinien byc bo tam na srodku jakas belka jest i chyba do niej powinien byc przymocowany tłumik przynajmniej tak mi się wydaje.
marcin7x5
Zawieszenie tłumika
Post autor: marcin7x5 » czw lis 15, 2012 14:31
Powinień być jeszcze przed tłumikiem środkowym. Często własnie obrywa się on.
marcin44
Zawieszenie tłumika
Post autor: marcin44 » ndz lis 18, 2012 12:26
http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... search.php tutaj masz fajną szukajkę układów wydechowych. Można sobie obejrzeć co jak i ile sztuk danego haka idzie.
radek8817
Zawieszenie tłumika
Post autor: radek8817 » ndz lis 18, 2012 12:59
Może ktoś podać jaki ten wieszak kupić na ta środkową belkę?
radek8817
Zawieszenie tłumika
Post autor: radek8817 » wt lis 20, 2012 23:28
takie coś znalazłemhttp://allegro.pl/wieszak-tlumika-sr-golf-iv-bora-octavia-new-beetle-i2795131751.html wie ktoś czy to będzie to?
marcin44
Zawieszenie tłumika
Post autor: marcin44 » śr lis 21, 2012 14:01
Dokładnie to - Bosala jest to numer 255-054, a tu ana aukcji masz zamiennik całkiem niezły Fischer'a. Idzie tego 2sztuki.
radek8817
Post autor: radek8817 » pt wrz 06, 2013 15:47
zeby zamontowac ten wieszak to chyba trzeba ten poprzeczny drut przyspawac co jest przed drugim tlumikiem bo u mnie nie ma go
