Mam problem z moją 16v KR mechaniczny wtrysk,ostatnbi mi padła pompa paliwa,i na gazie jeżdziłem przez 2 miesiace,nie odpalajac na benzynie bo pompy nie moglem dogonic
Problem z MK2 1.8 16V KR :(((((( nie pali na benzynie :(((
- jordan233
WITAM!!!!
,ale juz mam zamontowane i podaje cisnienie,najlepsze jest to ze jak jade na gazie mam te 3-4 tys obr. i zmienie na bentznue i zaczne dodawać gazu to chodzi na benzynie ale kulawo!! dusi sie jak cholera ,i tak dusi ,dusi i nagle jakby zaskoczyło na cwile ze wszystko gra ale to sa odstepy 1-2 sekundowe,ze ciagnie i znowu pada ,ciagnie i spada,a odpalic nie odpale
na bezynie,niewiem co jest ,co to moze być??
Skoro ci dobrze chodzi na gazie to po co robisz z benzyna? (pomijajac przepisyjordan233 pisze:ostatnbi mi padła pompa paliwa,i na gazie jeżdziłem przez 2 miesiace
O zaworach juz slyszalem nieraz ale o wtryskiwaczach pierwszy... z jakiego powodu sie psuja?KamilW pisze:czesto zdarza sie tak ze wtryskiwacze padaja od jazdy na gazie
- jordan233
wtryskiwacze
sprawdziłem wtryski!!! ,i jeden ciezko podaje czyli słabo pierwszy ze strony od szprycy(najkrótszy),na gazie jest wszystko ok,myslicie ze to moze byc wina tylko tego wtryskiwacza????? jeszcze mnie dziwi jedna rzecz jezeli na gazie jest ok i nie pzrerywa,przeciez gaz tez przechodzi przez wtryskiwacze i niemam problemu,czy jeden słabo działajacy wtrysk moze narobic tyle gnoju na benzynie??? ze odpalic nie moge?hmmmmmmm
kwiatekt11
- Ma gadane
a z takiego powodu ze jezdzi caly czas na gazie i sie wtryski zapiekaja nic dziwnego ze tak sie dziejemisiut pisze:Skoro ci dobrze chodzi na gazie to po co robisz z benzyna? (pomijajac przepisyjordan233 pisze:ostatnbi mi padła pompa paliwa,i na gazie jeżdziłem przez 2 miesiace) Jak ci juz padla pompa to IMO szkoda na nia kase wydawac, lepiej jezdzic juz caly cas na gazie i traktowac ewentualna wymiane membran (80-100zl) jako koszt eksploatacyjny. A moze ci nawet dzialac pare lat i sie nie zepsuje. A jak sie scigasz to wyreguluj tylko silnik na gaz na stale zeby nie byl slabszy i juz.
[ Dodano: Pią Lut 17, 2006 15:51 ]
gaz nie idzie przez wtryskiwacze przykro mi tlko i wyłącznie benzyna na gazie wtryski chodzą na suchojordan233 pisze:sprawdziłem wtryski!!! ,i jeden ciezko podaje czyli słabo pierwszy ze strony od szprycy(najkrótszy),na gazie jest wszystko ok,myslicie ze to moze byc wina tylko tego wtryskiwacza????? jeszcze mnie dziwi jedna rzecz jezeli na gazie jest ok i nie pzrerywa,przeciez gaz tez przechodzi przez wtryskiwacze i niemam problemu,czy jeden słabo działajacy wtrysk moze narobic tyle gnoju na benzynie??? ze odpalic nie moge?hmmmmmmm
vento2e2
- jordan233
wtryski zapikaja
hmmmm,obys miał racje
bo mam takie wtryski zapasowe
i dzisiaj sprawdze czy bedzie chodzic,fakt jest taki i masz racje .bo długo na benzynce nie jezdzil :(ma ja lubie na benzynce jezdzic
,jest ruznica!!!!!! nawet gdy mam na maxa gas ustawiony to i tak benzynka jest lepsza,chodzi m io to ze jak bede jechał w trase (za granice) i jak mi gas siadzie to zawsze jest benzyna w zapasie i na odwrót
i dlatego bardzo mi zalezy zeby benzynka chodziła,
[ Dodano: Pią Lut 17, 2006 16:00 ]
o kurde,no pompa jest nieoryginalna,przerobiona,wczesniej chodzila 16v 2.0 silnik 9A,ale cisnienie daje dobre,no filtr wygladał na nowy ,ale nie wymieniałem,ciekawe,w miejscu gdzie sprawdza sie cisnienie pompy napierdziela paliwo jak trzeba,nawet dobrze nie odkrece a wali jak cholera,
vento2e2
Tak, tylko ze na benzynie tez sie psuja, "wtryski na benzynie" 21 wynikow "wtryski na gazie" 22 wyniki, zakladajac ze ludzie pisza z problemamikwiatekt11 pisze:a z takiego powodu ze jezdzi caly czas na gazie i sie wtryski zapiekaja nic dziwnego ze tak sie dzieje
Np. jak sie wjedzie w sciane i na gazie i na benzynie to auto sie psuje, z tym ze im mniej gazu tym mniej sie psuje
Chyba ze sie ma wtrysk gazu...kwiatekt11 pisze:gaz nie idzie przez wtryskiwacze przykro mi tlko i wyłącznie benzyna na gazie wtryski chodzą na sucho
Zawsze jest woz albo przewoz, ale trzeba to i to robic z glowa, dobrze tez zapoznac sie z zasadami uzytkowania
Jest roznica bo masz silnik wyregulowany na benzyne a nie na gaz, przestaw sobie zaplon tez bedzie roznica.jordan233 pisze:ja lubie na benzynce jezdzic,jest ruznica!
Ja bym jeszcze sprawdzil co ci z baku leci, bo po dwoch miesiacach przerwy moglo ci pordzewiec to i owo, i wody nazbierac. Sprobuj moze swiezej benzyny przed pompe w butelce podpiac...jordan233 pisze:czy jeden słabo działajacy wtrysk moze narobic tyle gnoju na benzynie???
- jordan233
wtryski
co do paliwa to jestem spokojny bo mialem spuszczone i wlałem swiezutkie,ale cos mi wtryski nie daja spokoju,i jeszcze jedno ,zauwazylem ze jak mam na gazie przelaczone,czyli odpalam na gazie to mi gasnie ,obroty spadaja,ale jak gazuje iu jade to jest ok,tylko ze jak puszcze gaz to wogole mi obrotow nie trzyma i gasnie,ale jak operoje gazem to jest ok,ale jak odlaczylem przewod powietrza co jest w szprycy(przewod 25 lub 30mm) to pracoje mi rowniutko 900obr. ale jak go wloze to gasnie
(,a na benzynie to wogole juz nie dziala,cos mi sie wydaje ze ten krazek aluminiowy sie niechce otwierac jak nalezy,no niewiem,ale zdjelem obudowe ,i ten krazek ani nie jest wygiety(bo niby po strzale takie zeczy sie dzieja),ladnie pracoje ,no niewiem juz sam ,bede myslec
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
