wymiana zawiasu w dzwiach
Jakim sposobem wybic sworzeń z zawiasu , próbowałem juz młotkiem i nic nie poszło jest mocno zapieczony . Wiem ze był juz podobny temat ale nie było zadnej konkretnej odpowiedzi
Kupie 4 dekle do aluflegi 14" firmy RONAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3956749#3956749
Trzeba go trochę podgrzać palnikiem najlepiej po zdjęciu drzwi.Ja obkładałem dookoła zawiasu mokrymi szmatami żeby się jak najmniej lakier spalił.
Potem chłodzisz woda młotek do reki i wychodzi.Tylko trzeba go w odpowiednia stronę wybijać ,do góry jak się nie mylę.
Re: wymiana zawiasu w dzwiach
problem z tym ze właśnie nie mam palinka , myślałem ze jest jakiś inny sposób
No jak nie idzie to zbytnio nie ma innego sposobu. Walić młotem za bardzo się nie da bo się zawias w drzwiach poddaje i pode bedzie pupa.
Może kto inny cos jeszcze podpowie
Jak masz imadło to idzie tylko potrzebujesz drugiej osoby, z jednej strony dajesz nakretke wieksza niz sworzeń i krecisz .Potem jak juz ci ten zworzen wejdzie te 0.5 cm co wystaje to podkładasz cos o średnicy mniejszej niz sworzen a z drugiej strony dalej nakretka i go wyciskasz . WYglada to tak
Gwarantuje ze jest dostep do zawiasu na pewno dolego nie wiem jak z górnym
Mam nadzieje ze sie komuś przydarza moje wypociny
Ps w moim przypadku młot nie pomógł
jutro spróbuje to zrobić ale cos mi sie wydaje ze to imadło może nie podejść
tomi-ex, Wymieniałem u siebie tylko mówie musisz miec 2 osobe żeby Ci drzwi trzymała na leżąco
dobry sposób udało sie wymienić
Jak działa to może moderator przeniesie do FAQ zawsze sie komus przyda porada tym bardziej ze duzo osób ma problemy z tym
A miałem tak próbować ,ale wydawało mi się że w imadło nie podejdzie.
Teraz wiem że da radę. Fajnie bo też mam do wymiany w drugim aucie
a nie bardzo chciało mi się z drzwiami śmigać do blacharza
a nie bardzo chciało mi się z drzwiami śmigać do blacharzaKto jest online
