Poduszka Silnika
Poduszka Silnika
Witam posiadam oto 2 golfy II generacji i jeden to rozbiurkowe auto 1.3 silnik na gazniku. a drugi obecnie uzywany to 1.6 TDic(sb) i moje pytanie w dieslu padla mi poduszka silnika ta olejowa. i czy jest mozliwosc aby mogl przelozyc za z starego 1.3???? czy tam tez jest taka i czy sie nadaje???? Moze i glupie pytanie ale z góry dzieki za opd.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=349439 Bylo MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556302 Jest Mk4
Poduszka Silnika
Witam z tego co myślałem że to jedno i to samo ale znalazłem taki opis w aukcji i jednak się myliłem http://moto.allegro.pl/poduszka-silnika ... 87957.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BYŁ 2 x MK1 BYŁ 3 x MK2 JEST 1 x MK3
Poduszka Silnika
ale to co podales to chyba nie jest ta olejowa. czy to olejowa poduszka silnika ??
Poduszka Silnika
tak sądząc po cenie to chyba sama guma chyba że jakaś tandeta ale ja tylko pokazałem Ci że się różnią 1.3 a 1.6TD
a tu masz taką pierwyj sort to jest napewno olejowa http://moto.allegro.pl/lemforder-podusz ... 65297.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Poduszka Silnika
wielkie dzięki za pomoc
- Tomasz Bis
Poduszka Silnika
LUMPAS pisze:http://moto.allegro.pl/poduszka-silnika ... 87957.html
To są poduszki pod skrzynię , zwykła gumowa a druga olejowa .LUMPAS pisze:http://moto.allegro.pl/lemforder-podusz ... 65297.html
Jest jeszcze przednia poduszka silnika , również są dwa rodzaje . Różnica jest taka że olejowa lepiej tłumi drgania . Czyli te od 1,3 będą pasować tylko kwestia tłumienia drgań .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Poduszka Silnika
Witam ponownie. Wczoraj prawie cały dzień zmieniałem poduszke wiem ze to dlugo ale bez zadnej orietacji jak i co trzeba bylo robic wszystko wolniej. Gdy zdjolem poduszke z diesla(z przodu) zauwazylem ze jest gumowa wiec wyjolem z 1.3 tez z przodu i zaczelem wymieniac jadnek kiedy polozylem sie pod auto zobaczylem ze belka do ktorej jest mocowana poduszka jest strasznie luzna i tak na prawde to moglo byc przyczyna a nie po psuta poduszka. ale zmienilem i jest duzo lepiej nie trzesie tak. moze gdyby byla to nowa poduszka i taka sama bylo by jeszcze lepiej. dzieki wielkie za pomoc.
- Tomasz Bis
Poduszka Silnika
Obydwie poduszki z zewnątrz wyglądają tak samo . W poduszce olejowej w środku jest /tak to nazwę jak widziałem po rozpadnięciu /rodzaj smaru .thumbs pisze: poduszke z diesla(z przodu) zauwazylem ze jest gumowa
