Problem przy szybkim dodawaniu gazu, kopci, dusi się
Dj_Crazy
Post autor: Dj_Crazy » wt sty 04, 2011 09:22
Witam :)
Mam mały problem z moim Vwozidełkiem. W moim Golfiku 3 1,9TDi gdy silnik jest zimny (czasami bywa nawet jak już jest rozgrzany) i szybko dodam gazu do ok 2500 - 3000 obrotów, autko zaczyna się "dusić" i kopci białym dymem... Obroty gdy puszę pedał spadają poniżej 1000... A gdy przytrzymam go na 2000 przez jakieś 5 sekund samochód zaczyna normalnie chodzić... Jaka może być przyczyna?? Proszę was o pomoc bo martwię się że może to doprowadzić do czegoś gorszego...
Z góry dziękuję wszystkim
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » wt sty 04, 2011 10:59
Ja bym zaczął od wymiany filtrów powietrza i paliwa. To ze dzieje się to zwłaszcza na zimnym sugeruje że filtr paliwa może być już mało drożny.
Dj_Crazy
Post autor: Dj_Crazy » wt sty 04, 2011 11:54
Właśnie też tak myślałem... Ale filtry wymieniłem wszystkie i dalej bez zmian... Słyszałem że może to być też od intercoolera ale nie chce nic ruszać gdy nie jest to nic pewnego...
mara_010
Post autor: mara_010 » wt sty 04, 2011 14:20
a co za problem ruszyc IC być moze jest on już też zapchany i nie ma odpowiedniej drożności, ale nie wiem czy to może być od tego.
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
