Witajcie.
Mam taki oto problem.Chciałem wymienić kopółkę i palec w moim golfie i nastąpił problem.Przełożyłem kable ze starej kopółki do nowej,ale kopółki zapinki były pod innym kątem i niechciał mi golfik odpalić, więć założyłem starą kopółkę i coś żle podłączyłem.
Raz się dusi a jak przemieniam kable na puszce to tak jak by palił nie na wszystkie gary.
Proszę was o pomoc, bo do mechaników nie będę jechał i nabijał im kieszenie.
Naj lepiej jak by ktoś podał jakiegoś linka żeby zobaczyć na fotce jak podłączyć kable.
Aaaa zapomniałem dodać że mam silnik wstawiony z seata ibiza,cordoba.
bardzo bym was prosił o pomoc.
Dziękuję z góry.
Golf Mk3 kable zapłonowe
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
http://forum.volkswagen-golf.pl/problem ... -t884.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- arturo1
Nie stety ale mic z tego. Jak nie podłącze kable to albo nie odpala,dusi się, strzela, aku udało mi się rozładować a nadal
nie odpala. Jak odpali to chodzi na 3 gary
Chyba będę musiał podjechać { do kulać się do mechanika } bo nie dam rady tego zrobnić.
- arturo1
Już sobie z kablami poradziłem
Wedle tego obrazka miało być tak http://img834.imageshack.us/img834/920/sam0230d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
w moim przypadku jest całkiem inaczej.
Tam gdzie jest kabel nr:1 u mnie jest 2
nr:2 u mnie jest 1
nr:3 u mnie jest 4
nr:4 u mnie jest 3
Po odpaleniu auta silnik pracował nie równo, ale przy gazowałem trochę i jest już dobrze.
nr:2 u mnie jest 1
nr:3 u mnie jest 4
nr:4 u mnie jest 3
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Kolego znajdź jakieś dobre grube gumowe rękawice, uruchom silnik, niech sobie chodzi na wolnych. Załóż rękawice i po kolei: każdy kabel z osobna zdejmuj z kopułki;
Zdejmij jeden i posłuchaj silnika, jeżeli nie będzie żadnej różnicy w pracy silnika to znak, że ten kabelek jest źle podłączony. - już go nie podłączaj.
Zdejmij następny kabel - jeśli będzie różnica w pracy silnika, że będzie chodził jeszcze gorzej - załóż kabel w to samo miejsce - to znak, że ten kabel podłączony jest prawidłowo.
I tak kolejny kabel - jeśli nie będzie różnicy to też go nie podłączaj.
Po powyższej czynności będziesz miał zdjęte dwa kable, które nie zmieniły wogóle pracy silnika - wtedy podłącz je odwrotnie, czyli tylko na kopułce zamień miejscami.
- arturo1
Już jest wszystko dobrze.Opisałem wyżej wszystko jak są w moim przypadku kable podłączone i nie trzeba nic więcej z tym robić, ponieważ kable są już dobrze podpięte.
Dziękuję tobie za pomoc
Temat zamykamy.
Temat zamykamy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
