Problem z ładowaniem
mateu5
Post autor: mateu5 » wt sty 04, 2011 13:46
Witam posiadam Golfa IV 1.4, Mam problem z ładowaniem, a mianowicie zaraz po odpaleniu ładowanie mam 11.5 V, po przy gazowaniu napięcie skoczy do 14.4 V i już się trzyma. Dodam że dioda ładowania w ogóle nie świeci, nawet po samym włączeniu zapłonu. Oraz dodam ze 2 razy doszło do rozładowania akumulatora podczas jazdy w okresie ok 3 tyg. Jak mogę próbować rozwiązać ten problem ?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Problem z ładowaniem
Post autor: PinkFloyd » wt sty 04, 2011 14:19
mateu5 pisze:Witam posiadam Golfa IV 1.4, Mam problem z ładowaniem, a mianowicie zaraz po odpaleniu ładowanie mam 11.5 V, po przy gazowaniu napięcie skoczy do 14.4 V i już się trzyma. Dodam że dioda ładowania w ogóle nie świeci, nawet po samym włączeniu zapłonu. Oraz dodam ze 2 razy doszło do rozładowania akumulatora podczas jazdy w okresie ok 3 tyg. Jak mogę próbować rozwiązać ten problem ?
Posprawdzac należy kableki przy alternatorzeodnosnie kontrolki i przyjżeć sie diodom wzbudzenia i regulatorowi odnosnie ładowania .
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt sty 04, 2011 16:56
dokładnie coś jest ze wzbudzeniem .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Robs
Post autor: Robs » wt sty 04, 2011 17:55
Miałem podobny problem w MK3 z tym że jak już rozładowałem trzeci raz akumulator to więcej nie odpalił do momentu wymiany regulatora napięcia który jest w komplecie ze szczotkami, zjechane już były szczotki.
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » wt sty 04, 2011 20:55
Bardzo możliwe że padła Ci żarówka na desce rozdzielczej (liczniku) albo kabelek który idzie do licznika. Sprawdź czy pali Ci się kontrolka od ładowania po przekręceniu kluczyka.
wesol
Post autor: wesol » wt sty 04, 2011 22:08
martinezz123 pisze:dokładnie coś jest ze wzbudzeniem .
tylko obawiam sie ze altek w mk4 jest 6-cio diodowy i nie ma diód wzbudzania. Wzbudza sie sam- (samowzbudny) poprzez magnetyzm szczatkowy. budowa altka jest jak budowa cepa- 3 uzwojenia i uklad 2 razy po 3 diody ( trzy anody i 3 katody) + regulator ktory ogranicza prad i utrzymuje napiecie na pewnym poziomie.
Waqa
Post autor: Waqa » śr sty 05, 2011 12:45
Tu masz podobny problem z kontrolka ladowania w MK4 1.4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=339327
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » śr sty 05, 2011 16:26
U kumpla to była właśnie ta żarówka w liczniku.
mateu5
Post autor: mateu5 » ndz sty 09, 2011 19:10
Problem rozwiązany. Przyczyną był uszkodzony regulator napięcia.
