Przed wczoraj wymieniałem olej do dzisiejszego dnia zrobiłem ok 100km i jadąc dzisiej nagle zaczeła mrógać kontrolka oleju i piszczek dał 3 sygnały dzwiękowe i auto zgasło w książce wyczytałem że chodzi tu o ciśnienie oleju ale dlaczego wszystko jest wpożądku, przez jakąś chwile nie dało zapalić sie auta ale po 10 minutach zapaliło i pojechałem z 5 km i to samo.
Po odczekaniu mogę jechać z 10 km potem tosamo mruga i 3 razy piszczy i auto gaśnie.
Proszę o pomoc.
Mk 4 miga kontrolka oleju i odcina zapłon
Na poczatek sprawdz moze polaczenia przewodow z czujnikami.
Ja mialem ostatnio taka akcje. Odlaczalem przewod od czujnika i niechcacy naderwalem kabelek przy koncowce. Niezauwazylem tego i pozniej zakladajac koncowke razem z gumowym kapturkiem musialo sie oderwac do konca. Efekt tego byl taki, ze jak kabelek jakims cudem dotykal do wsuwki to bylo ok, ale nagle wlaczyl mi sie brzeczyk i zapalila kontrolka. Odpalilem ponownie silnik. Ok. Przy 2000obr znowu - no i juz wiadomo o co kaman
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Sprawa się lekko wyjaśniła byłem u mechanika na kompie wyszedł błąd czujnika obrotów, haha ciekawe i dziwne ale prawdziwe, omówie to może mi sie uda: Podobno przy wale jest jakiś czujnik obrotów i tam pojawił się błąd mechanik tłumaczył to tak że jechałem nagle spadły obroto ( bo tak było) więc automatycznie zmieniło się ciśnienie oleju i przez to mrugała kontrolka i piszczał sygnał i odcinało zapłon, bo właśnie tak to wyglądało pierwsze spadły obroty a potem świeciła kontrolka i odcinało zapłon.
I jak zapalałem kolejny raz auto na chwile odpalało, ale obroty wskazywały zero a za 5 sekund kontrolka oleju migała i gasł,
Zresetował błedy tylko ciekawe ile to będzie dobre, Boże dopomuż co za auto
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
